发财
电容怎样判断它的好坏
Pages: 2/2 Go
dd25257
148 个
290 点
556 分
在线时间: 152(小时)
查看dd25257的
12楼
发表于: 2010-04-18 21:54
1,用指针表1K档测量:聚丙,坦电容等小容量(10UF以下)无极性电容,指针无法归零的为坏。电解电容正反表针互测,表针摆动越大则容量越大,最后越接近归零点漏电越小。
2,用电容表或电子表UF档可直测容量。
天狼
查看天狼的
13楼
发表于: 2010-04-18 21:59
有专用的电容表。
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
14楼
发表于: 2010-04-18 22:42
这个要看是你的电容容量大小怎么样,一般的小容量电容可以用机械式万用表的电阻档测量它的充放电情况来判断其好坏,也可以用电子式万用表的电容档测量,如果容量过大或是特殊的电容器,最好是用专用的电容表测量,这样比较精确,像电力电容的话要用摇表来测量才可以的.
415zjl
好好学习,做好工控
113 个
219 点
3321 分
在线时间: 91(小时)
查看415zjl的
15楼
发表于: 2010-04-19 15:05
用指针万用表可以测量它是否击穿,用电阻档测量,好的话指针来回摆动最后停在有一定的阻值,如果坏了击穿就会出现指针不动或者短路现象,数字表也一样
小木子李
查看小木子李的
16楼
发表于: 2010-04-19 21:09
最好用指针万用表测量,用电阻档。
Pages: 2/2 Go
电容怎样判断它的好坏
