中国
75kw电机怎么样省电
5
6
7
8
9
10
Pages: 7/10 Go
fengwen
查看fengwen的
72楼
发表于: 2010-06-25 19:51
zhgjxccbt
学习是永恒的主题,奋斗是终生的信念!
114 个
585 点
660 分
在线时间: 219(小时)
查看zhgjxccbt的
73楼
发表于: 2010-06-25 21:16
装一只变频器来启动电机,从机械方面下手来改进不要让电机频繁启动停止,这样才能提高生产效率和省电。不知道你那系统是怎么设置的,不然可以帮你改进改进
35 个
112 点
606 分
在线时间: 41(小时)
查看22472775的
74楼
发表于: 2010-06-26 08:08
完全可以搞个卸压阀..当卸压阀工作超过一定时间后再停止电机工作<比如5分钟>..再说了电机没有完全起动时.输出的液压压力也不高的
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
75楼
发表于: 2010-06-26 08:53
唉,现在的设计师呀!你不会用罐子吗??非要电机这样起动?
这个人很懒,什么也没有留下!
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
76楼
发表于: 2010-06-27 08:46
同意楼上的意见,这么大的电机有必要如此频繁启停吗?这样对电网及电机本省都不好!
鑫锐
查看鑫锐的
77楼
发表于: 2010-06-27 10:05
当然是变频器省电,星 三角启动要延时 全压启动还要一段时间达到全速算起来都不只40秒来,变频器起动时间快捷,稳定,节能。
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
78楼
发表于: 2010-06-28 22:05
非常认同9楼观点,变频器启动频繁会造成内部发热严重,大大降低使用寿命,而交流接触器更容不得频繁的动作及转换,建议重新编程,保持电机恒定频率, 通过换向阀或减压阀控制液压运行
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
79楼
发表于: 2010-06-28 22:07
电机在满负荷状态,变频器非但不节能,还会损坏电机或缩短使用寿命.
tjljh888
向大家学习!
63 个
123 点
671 分
在线时间: 33(小时)
查看tjljh888的
80楼
发表于: 2010-06-28 22:20
同意楼上意见,油泵电机不要停下来,75KW频繁启动不好,建议液压系统增加溢流阀,配合换向电磁阀动作,效果应该比停电机要好的多!
yizhong
57 个
206 点
658 分
在线时间: 15(小时)
查看yizhong的
81楼
发表于: 2010-06-28 22:57
我同意9楼的看法
wul2.4g
1964 个
2162 点
48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的
82楼
发表于: 2010-06-29 07:59
我非常认同9楼的说法。频繁的起动对马达不好,过热造成绝缘层提前老化损坏,这么大的电机要多少钱,就是修一下也不得了。最关键是要停产。我建议还是用变频器,在生产工艺要求高速运行时全速运行。其它时候降速运行,尽可能不要去停机。
农村娃
查看农村娃的
83楼
发表于: 2010-06-29 09:21
同意9楼的看法
5
6
7
8
9
10
Pages: 7/10 Go
75kw电机怎么样省电
