是高手的就进来聊聊
xtvqq
查看xtvqq的
发表于: 2010-04-06 17:04
小弟现在遇到这个一个控制要求的设备 一个变频器控制4个电机。每个电机只有一个接触器就是共4个接触器 每个电机只能单独工作。每个电机都是正反转二个按钮共8个按钮。但只有一个停机按钮,有7个中继2个是正反转。一个停止,4个互锁 谁能告诉我怎么接这样的线????
zhangwanghua
沙漠中的绿草
70 个
1449 点
1226 分
在线时间: 116(小时)
查看zhangwanghua的
发表于: 2010-04-06 21:56
变频器下接四个接触器,分别控制四电机,在变频器上控制电机的正反转和停止,做好互锁
沙漠中的绿草
tianqiji
工控道路上的石子!
245 个
265 点
1019 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的
发表于: 2010-04-06 22:04
1楼正解。接触器接线时要做好互锁。
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
xtvqq
查看xtvqq的
发表于: 2010-04-07 11:30
问题是正反各有4个按钮 正反二个按钮是并联按钮来的。也就是有4组并联按钮 但正反只有二个中继也就是只有二条线,正的要串4个按钮,反的也要串4个按钮,如果是串联的话那不管开那个电机都会有三个接触同是得电。。。谁能说说按钮里怎么接线吗?
xtvqq
查看xtvqq的
发表于: 2010-04-07 11:48
这么多人看了就没有人可以指点下小弟吗? 各位大侠们帮帮忙吧。。。。
李华军
183 个
214 点
659 分
在线时间: 124(小时)
查看李华军的
发表于: 2010-04-07 21:00
呵呵,找人正反转线路图看看就行了。
小校电工
查看小校电工的
发表于: 2010-04-08 09:12
中机继电器控制变频器上的正反转掉连接线 接触器控制4个电机
小校电工
查看小校电工的
发表于: 2010-04-08 09:24
4个中继其中每一个多要控制其它三个中继的电源和一个接触器 4个正转按钮控制一个正转中继 4个反转的控制1个反转中继
是高手的就进来聊聊
