wjx555
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wjx555的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-06 22:27
        小弟在看一本书时碰到这样一个问题:    X010
    三菱FX  PLC中有一条PLSR指令,如:I------I  I--------[PLSR  K150  K600  K3000  Y000]  ,
作者说:当X10接通时,Y0输出15Hz脉冲,在加速的3秒时间里,Y0输出的脉冲频率分10级增加,加速到150Hz时,加速过程需要225个脉冲.........
          前面的注解都看得懂,就是最后一句中的225个脉冲,不知作者是怎么算出来的?
    小弟愚钝,请那位高手解答一下,谢谢!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6787 个
工控威望: 38390 点
下载积分: 6601 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-10-07 20:51
脈沖數實際上就是位移哦。也可以理解為距離,而脈沖頻率就是速度哦。
根據高中物理學的知識,我們得到了以下公式
    S=V0t+1/2at^2    運動方程,如果您讀過相當于高中的學習,那么一定讀到過運動方程的哦。
這里S就是位移,可以理解為脈沖數,V0就是初始速度,t時間,a加速度
您這里的加速時間為3秒,最終速度為150Hz,那么加速度就是50Hz,初始速度設定為0,那么上述公式就成為了
    S=1/2*50*9      因此脈沖數等于225哦
這就是答案,凡是運動方程要好好學習哦,PLC運動控制都要用到的。
您在中華工控網也發了類似帖子,我不高興回您貼了,您就把答案貼過去自己結貼吧。OK?
  • 下载积分:+1(岁月有痕) 感谢分享!
    wjx555
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wjx555的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2007-10-08 19:07
    非常感谢cvlsam,非常感谢这个论坛。
    haichengwcj
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 770 分
    在线时间: 6(小时)
    查看haichengwcj的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2007-10-08 20:41
    解释的真不错,很有收获。谢谢了。
    haichengwcj
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 770 分
    在线时间: 6(小时)
    4楼  发表于: 2007-10-08 20:57
    [初始速度設定為0,怎么理解,初始速度不是15HZ么?我还是不能理解.
    [ 此贴被haichengwcj在2007-10-08 21:21重新编辑 ]
    wjx555
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wjx555的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2007-10-08 21:20
        当X10接通时,Y0输出由0跳变成15Hz,这是第一级,由15Hz跳变成30Hz,这是第二级,..........
    到第十级时,Y0输出由135Hz跳变成150Hz.故出速度应为0
    haichengwcj
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 770 分
    在线时间: 6(小时)
    6楼  发表于: 2007-10-08 21:23
    那k600是什么意思,说明书中说k600是总输出脉冲的个数。是说在150HZ下输出剩下的375个脉冲么。]
    [ 此贴被haichengwcj在2007-10-08 21:31重新编辑 ]
    haichengwcj
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 770 分
    在线时间: 6(小时)
    7楼  发表于: 2007-10-08 21:50
    我明白了,是225个加速脉冲,225个减速脉冲,和150个匀速脉冲。对吧。哈哈!
    zhengyueyong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2007-10-09 18:42
    学习中,谢谢了
    yzr520
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 723 分
    在线时间: 12(小时)
    查看yzr520的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-06-06 23:36
    系统自动计算的
    g58451342
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看g58451342的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-06-07 12:54
    很不错啊
