单相电机引出的四根线怎么接啊
mdayan
115 个
331 点
1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的
发表于: 2010-04-01 11:49
单相电机引出的四根线怎么接啊,能不能用张示意图说明下啊.
dzg2000
184 个
307 点
589 分
在线时间: 73(小时)
查看dzg2000的
发表于: 2010-04-01 12:07
主绕组两根线,
付绕组两根线,付绕组的其中一根线串接启动电容,将付绕组和启动电容串联起来了,此时也只有两根线了再和主绕组的两根线并连即可,接单相电源。
下载积分:+2(sjm213) 热心助人
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-04-01 12:50
单相交流还是直流的?
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-04-01 16:32
看看图什么都明白了。如果方向反了,把L线接到A点好了,也就是说A,B两点决定马达的方向,
waxiao88
123 个
289 点
549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的
发表于: 2010-04-01 19:35
三楼说的不全对,,方向反了时,调启动(副绕组)的两头.或主绕组的方向,楼上说的是主副绕组功率一样时也行,
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-04-01 20:07
阻值小的为主绕组
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2010-04-01 20:19
引用第3楼neilnie于2010-04-01 16:32发表的 :
[attachment=37026]
没错
jzw17168@163
8 个
97 点
534 分
在线时间: 11(小时)
查看jzw17168@163的
发表于: 2010-04-01 22:06
一楼说的很对
cyy281
584 个
279 点
788 分
在线时间: 20(小时)
查看cyy281的
发表于: 2010-04-02 21:06
是的,阻值小的为主绕组
pjf
642 个
714 点
2049 分
在线时间: 291(小时)
查看pjf的
发表于: 2010-04-07 08:27
我收藏了,谢谢
单相电机引出的四根线怎么接啊
