蝶恋花
发帖数量: 237 个
工控威望: 536 点
下载积分: 998 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-22 16:16
我司的技术支持人员反馈:2个欧瑞的变频器接连被烧坏,但按理说每一种变频器都有自我保护功能都呀,请问这到底是怎么回事?
王大帅
名利一张纸  富贵一场梦
发帖数量: 206 个
工控威望: 386 点
下载积分: 27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-22 18:36
或许是变频器内部参数没设定好  设定好相关参数才会有伺服报警 否则小马拉大车很容易坏的
hpl1111
发帖数量: 217 个
工控威望: 384 点
下载积分: 668 分
在线时间: 55(小时)
查看hpl1111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-23 09:37
现场人员一般只要能用就行,他才顾不得那么多
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2425 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 84425 分
在线时间: 1538(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-23 16:10
与变频器内参数有关。。。现在烧坏了,也看不到内部参数了!
llb
发帖数量: 182 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 629(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-24 06:17
连着烧的话,看看是不是电压主过高引起的,看一看是否有刹车电阻,刹车电阻是否损坏
guangdong
焦作工控电气维修服务中心
发帖数量: 32 个
工控威望: 131 点
下载积分: 474 分
在线时间: 12(小时)
查看guangdong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-24 10:17
两个同时烧坏是什么原因引起的,能否说的再详细点,主要是外因
duantao
有梦就有希望
发帖数量: 122 个
工控威望: 211 点
下载积分: 727 分
在线时间: 45(小时)
查看duantao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-03-29 17:00
主要看你的变频器用在什么设备上了,我用过一些偶瑞的变频器,和一些知名机比是没有人家的好,不过还行,就是485通讯做的不好,矢量控制效果不好感觉达不到真真的矢量控制,低频时输出的电流很小重载都启动不了。输出逆变管被烧可能是你的输出电缆接地漏电活着有短路的现象,运行报故障后现场强行复位继续运行,这样连续复位运行就会烧的,ABB变频器我曾经遇到过这样的情况。还有如果是新设备是不是输入输出接反了啊,再就是你的负载太大。过流保护设置不当。原因很多你要看现场的外因是什么,最好说详细一点。
学习是快乐的一件事!朋友是一生福!
