软件
变频器输出逆变模块被烧坏,到底是怎么回事???
蝶恋花
246 个
536 点
998 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的
发表于: 2010-03-22 16:16
我司的技术支持人员反馈:2个欧瑞的变频器接连被烧坏,但按理说每一种变频器都有自我保护功能都呀,请问这到底是怎么回事?
王大帅
名利一张纸 富贵一场梦
215 个
386 点
27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的
发表于: 2010-03-22 18:36
或许是变频器内部参数没设定好 设定好相关参数才会有伺服报警 否则小马拉大车很容易坏的
hpl1111
221 个
383 点
666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的
发表于: 2010-03-23 09:37
现场人员一般只要能用就行,他才顾不得那么多
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-03-23 16:10
与变频器内参数有关。。。现在烧坏了,也看不到内部参数了!
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的
发表于: 2010-03-24 06:17
连着烧的话,看看是不是电压主过高引起的,看一看是否有刹车电阻,刹车电阻是否损坏
guangdong
焦作工控电气维修服务中心
33 个
131 点
474 分
在线时间: 12(小时)
查看guangdong的
发表于: 2010-03-24 10:17
两个同时烧坏是什么原因引起的,能否说的再详细点,主要是外因
duantao
有梦就有希望
129 个
211 点
727 分
在线时间: 45(小时)
查看duantao的
发表于: 2010-03-29 17:00
主要看你的变频器用在什么设备上了,我用过一些偶瑞的变频器,和一些知名机比是没有人家的好,不过还行,就是485通讯做的不好,矢量控制效果不好感觉达不到真真的矢量控制,低频时输出的电流很小重载都启动不了。输出逆变管被烧可能是你的输出电缆接地漏电活着有短路的现象,运行报故障后现场强行复位继续运行,这样连续复位运行就会烧的,ABB变频器我曾经遇到过这样的情况。还有如果是新设备是不是输入输出接反了啊,再就是你的负载太大。过流保护设置不当。原因很多你要看现场的外因是什么,最好说详细一点。
学习是快乐的一件事!朋友是一生福!
