未来
开关电源突然没输出,重新上电又好了,怎么回事?
Pages: 1/3 Go
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2010-03-22 11:46
150W的开关电源,输出接20个光电开关(单个30mA以下),2个LED指示灯(单个15mA以下),15个电磁阀(单个3W),另一个150W的开关电源,输出接34个直流继电器,刚开始上电都能正常使用,用了没多久,接20个光电开关的开关电源突然没有输出了,开关电源的指示灯也灭了,摸那个电开电源的表面,没有一点发热,然后重新上电又好了,又能用了,怎么会这样?另一个开关电源,输出接34个直流继电器的那个一直是好的,为什么会这样,又没有过电流啊
zsm961450
查看zsm961450的
发表于: 2010-03-22 11:50
可能有短路现象,发生短路就是这种现象
下载积分:+2(sjm213) 热心助人
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2010-03-22 11:52
没有短路,因为开关电源的保险没有烧
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2010-03-22 11:55
可能原因:
1.电磁阀同时几个吸合或其中一个工作不良,过流。
2.磁性光电开关接线不良碰线或内部烧坏,逐一检查有无坏的。
3.线缆有绝缘破损现象,检查。
下载积分:+3(sjm213) 热心助人
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2010-03-22 12:45
线路有虚焊的地方
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2010-03-22 14:29
我认为 故障在外部元器件上 你可以尝试排除法来 修理试试
你先把 2个LED指示灯 接上 其他不接 看看是否正常,若正常
再把20个光电开关 接上 看工作是否正常 若还是正常
在接15个电磁阀 看工作是否正常
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2010-03-22 14:32
应该是外部故障,在有短路现象时就会这样
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
发表于: 2010-03-22 16:15
属于开关电源的过流保护。
楼主头像盗版。
regan2
161 个
180 点
484 分
在线时间: 132(小时)
查看regan2的
发表于: 2010-03-22 16:22
检查下电路是否有短路现象,包括做接头的时候线划破,没有的话,重新换个开关电源
yhnt
365 个
1309 点
3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
发表于: 2010-03-22 18:09
很可能是输出部分有短路,这种现象我也遇到过。
王大帅
名利一张纸 富贵一场梦
215 个
386 点
27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的
发表于: 2010-03-22 18:30
开关电源在超过设定电流时,自我保护电路将会动作切断输出电压,以保护电源开关管或者电源模块。
应该是电源负荷能力较小或者是负载电流瞬间过大造成的。
wangloveliu0
查看wangloveliu0的
发表于: 2010-03-22 20:54
"输出接20个光电开关"应该是这部分的问题,光电开关信号线是否有和24V串接的,如果有可能是光电开关被烧坏。
还有就是输出后触发某部分导致短路。
Pages: 1/3 Go
