  • Pages: 2/2     Go
申长太
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看申长太的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-03-23 10:07
变址寄存器为V和Z, 在32为中V为16位高位.Z为16位低位
申长太
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看申长太的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-03-23 10:14
PLC是可编程逻辑控制器。t代表晶体管输出型plc。yr代表继电器型扩展输出模块.
麦兜
发帖数量: 48 个
工控威望: 128 点
下载积分: 644 分
在线时间: 30(小时)
查看麦兜的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-03-23 18:51
这好像是考高工的题目!!!!!!
u2290
发帖数量: 21 个
工控威望: 92 点
下载积分: 533 分
在线时间: 2(小时)
查看u2290的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-03-23 18:59
学习啊!!!!!
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-03-23 19:43
5、C200是一个   32    位计数器,计数方向由  M8200    的状态决定,当其ON状态时为    减     计数,当其OFF状态时为   加    计数。
zymzym
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-03-23 20:38
12、三相鼠笼式异步电动机在运行中断了一根电源线,则电机转速     不变          。
3、交流接触器的铁心一般用   硅钢片        叠压而成,以减少  磁阻         ,其铁心端面嵌有    断路环           ,其作用是  消除涡流            。
剩下我就不答了,留点楼下。
天狼
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看天狼的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-03-23 21:49
2、交流异步电动机的调速,调压、调频、调转子回路电阻。
3、交流接触器的铁心一般用 硅钢片 叠压而成,以减少 涡流,其铁心端面嵌有 短路环,其作用是 减少电磁振动。
6、如果将正在运行中的并励直流电动机的励磁电路断开,则反电动势会减少 转速也将急剧 增加 会造成飞车 现象。
11、车床的主运动为圆周 运动,进给为直线运动。
17、异步电动机的转子可分为 鼠笼 和 绕线两种。
18、单向异步电动机常在定子上安装两套绕组,一套叫 主绕组,另一套叫 副绕组,且它们在空间相差 90电角
360820
我还真没有个性签名
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-03-23 23:22
1、直流电动机的电气制动按其产生电磁制动转矩的方法不同可分    能耗制动   、反接制动       、    再生制动          。
2、交流异步电动机的调速途径有 变频         、  变极       、     变转差率          。
3、交流接触器的铁心一般用    相互绝缘的硅钢片     叠压而成,以减少   涡流及磁滞损耗       ,其铁心端面嵌有  短路铜环          ,其作用是    减少吸合后的振动和燥声          。
4、FX-20P-E编程器面板上,写操作键为          ,读操作键为         ,插入操作键为         ,删除操作键为          ,监控操作键为        ,测试操作键为          。
5、C200是一个       32    位计数器,计数方向由       M8200     的状态决定,当其ON状态时为       减      计数,当其OFF状态时为     增       计数。
6、如果将正在运行中的并励直流电动机的励磁电路断开,则反电动势增加
           转速也将急剧 上升            会造成       飞车   现象。
7、PLC与继电器接触器比较,前者是        逻辑,后者是         逻辑。
8、PLC是     工业电脑      。PLC型号名称组成符号中的T代表          晶体管输出型     ;YR代表   继电器型扩展输出模块          。
9、变址寄存器的元件符号为     V Z    ,进行32位数据操作时定     Z   为低16位数据,        V       为高16位数据。
10、熔断器的作用是   短路保护           ;一台380V、5.5千瓦满载起动的三相鼠笼式电动机,应选用 30        安的熔体,如选用螺旋式熔断器,则其全型号是          RL1-30    。
11、车床的主运动为           主轴卡盘或顶尖带着工件的 旋转      运动,进给运动为  溜板带着刀架的直线    运动。
13、组成PLC的硬件系统括   电源   、    CPU     、   存储器     、     输入单元  、 输出单元       等五大部分组成。
14、状态程序图的三要素为             、               和           。
15、K3X000表示      X0X1X2X3       , X4X5X6X7            ,       X10X11X12X13       三组位元件组合。
16、对一台结构已确定的步进电机,改变      细分       、    半步整步         可以改变其步距角。
17、异步电动机的转子可分为    绕线式    和     笼型      两种。
18、单向异步电动机常在定子上安装两套绕组,一套叫    主绕组     ,另一套叫 辅助绕组        ,且它们在空间相差    90     电角。
19、PLC接地线的截面积应不小于   2平方       ,接地电阻要小于    100欧    。
20、三角形接法的三相异步电动机,应选用     带断相保护    的热继电器做    断相   保护和       过载      保护。
21、隔离开关不允许带负载拉合,万一合错,不许     送电      ,而要迅速将开关       断开     。
22、K1X0表示由       X0X1X2X3     组成的    字元件             。
23、罩极式单相异步电动机,罩在极面上的短路环起            启动 作用。
24、PLC工作过程分为三个阶段,即        输入处理   、     逻辑运算     和    输出处理       。
25、用位元件处理数据时,Kn的n表示    4n个位元件     ,每位十进制数据由     4n  个位元件组成,例如K4M0表示由位元件    M0    ~   M15   组成的      1   位十进制数据。
26、接触器可用于频繁通断    主     电路,又具有     欠压      保护作用。
27、在多点操作的控制电路中,通常几个按钮触点应该是常开  并联      、常闭     串联     。
28、接触器选用时,其主触点的额定工作电压应     大于   或     等于   负载电路的电压,主触点的额定工作电流应     大于      或      等于     负载电路的电流,吸引线圈的额定电压应与控制回路      同规格       。
29、电动机正反转控制电路必须有        机械互锁    ,使换相时不发生相间短路。
30、根据起动方法的不同,单相异步电动机一般可分为     电容分相电动机   、       电容运转式单相异步电动机    、       罩极式单相异步电动机      。
     不对的地方请大家指出来
sec210357
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sec210357的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-03-25 23:33
我和我的同学们都非常感谢楼上各位
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-03-26 08:57
这是高级电工加PLC培训题目!!以前考过。。真是忘记了
yanzhi2008
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-03-26 21:38
7、PLC与继电器接触器比较,前者是 软件       逻辑,后者是 硬件        逻辑。
  • Pages: 2/2     Go
