1、直流电动机的电气制动按其产生电磁制动转矩的方法不同可分 能耗制动 、反接制动 、 再生制动 。
2、交流异步电动机的调速途径有 变频 、 变极 、 变转差率 。
3、交流接触器的铁心一般用 相互绝缘的硅钢片 叠压而成,以减少 涡流及磁滞损耗 ,其铁心端面嵌有 短路铜环 ,其作用是 减少吸合后的振动和燥声 。
4、FX-20P-E编程器面板上,写操作键为 ,读操作键为 ,插入操作键为 ,删除操作键为 ,监控操作键为 ,测试操作键为 。
5、C200是一个 32 位计数器,计数方向由 M8200 的状态决定,当其ON状态时为 减 计数,当其OFF状态时为 增 计数。
6、如果将正在运行中的并励直流电动机的励磁电路断开,则反电动势增加
转速也将急剧 上升 会造成 飞车 现象。
7、PLC与继电器接触器比较,前者是 逻辑,后者是 逻辑。
8、PLC是 工业电脑 。PLC型号名称组成符号中的T代表 晶体管输出型 ;YR代表 继电器型扩展输出模块 。
9、变址寄存器的元件符号为 V Z ,进行32位数据操作时定 Z 为低16位数据, V 为高16位数据。
10、熔断器的作用是 短路保护 ;一台380V、5.5千瓦满载起动的三相鼠笼式电动机,应选用 30 安的熔体,如选用螺旋式熔断器,则其全型号是 RL1-30 。
11、车床的主运动为 主轴卡盘或顶尖带着工件的 旋转 运动,进给运动为 溜板带着刀架的直线 运动。
12、三相鼠笼式异步电动机在运行中断了一根电源线,则电机转速 不变 。
13、组成PLC的硬件系统括 电源 、 CPU 、 存储器 、 输入单元 、 输出单元 等五大部分组成。
14、状态程序图的三要素为 、 和 。
15、K3X000表示 X0X1X2X3 , X4X5X6X7 , X10X11X12X13 三组位元件组合。
16、对一台结构已确定的步进电机,改变 细分 、 半步整步 可以改变其步距角。
17、异步电动机的转子可分为 绕线式 和 笼型 两种。
18、单向异步电动机常在定子上安装两套绕组,一套叫 主绕组 ,另一套叫 辅助绕组 ,且它们在空间相差 90 电角。
19、PLC接地线的截面积应不小于 2平方 ,接地电阻要小于 100欧 。
20、三角形接法的三相异步电动机,应选用 带断相保护 的热继电器做 断相 保护和 过载 保护。
21、隔离开关不允许带负载拉合,万一合错,不许 送电 ,而要迅速将开关 断开 。
22、K1X0表示由 X0X1X2X3 组成的 字元件 。
23、罩极式单相异步电动机,罩在极面上的短路环起 启动 作用。
24、PLC工作过程分为三个阶段,即 输入处理 、 逻辑运算 和 输出处理 。
25、用位元件处理数据时,Kn的n表示 4n个位元件 ,每位十进制数据由 4n 个位元件组成,例如K4M0表示由位元件 M0 ~ M15 组成的 1 位十进制数据。
26、接触器可用于频繁通断 主 电路,又具有 欠压 保护作用。
27、在多点操作的控制电路中,通常几个按钮触点应该是常开 并联 、常闭 串联 。
28、接触器选用时,其主触点的额定工作电压应 大于 或 等于 负载电路的电压,主触点的额定工作电流应 大于 或 等于 负载电路的电流,吸引线圈的额定电压应与控制回路 同规格 。
29、电动机正反转控制电路必须有 机械互锁 ,使换相时不发生相间短路。
30、根据起动方法的不同,单相异步电动机一般可分为 电容分相电动机 、 电容运转式单相异步电动机 、 罩极式单相异步电动机 。
不对的地方请大家指出来
