  • 3
  • Pages: 2/3     Go
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-03-15 08:51
谢谢各位的回复,还有一点我没有说明白,这个农村作坊里有单相设备和三相设备,但运转正常,只是不知道电流是否正常。我测量的时候是什么设备都不使用的时候,
我也认为是C相接地了,而零线未接地,是一根中性线。如果是c相接地的话,那从矢量图上看,相电压和线电压正常,那样的话,电流也应该正常,使用电器设备应该不会有问题。
但我不明白为什么农村要这样使用,一般企业都是中性点接地的,C相接地还是头一次遇见。
祸兮福所倚
福兮祸所伏
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-03-15 13:25
呵呵..有可能偷电使用!一般只要不接地就不会有漏电作用!个人认为而已!呵呵!
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-03-15 14:37
个别农村用电比较乱,可能是变压器中性点未接地,或是错把C相接地了,对电气运转不影响但安全危害很大。
感悟人生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看感悟人生的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-03-15 20:22
C想接地了 直接检查C相
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-03-15 21:18
什么怪现象呀,我觉得就是C相和零线搞混了,只是楼主检查的时候没有仔细看。
竹风凉
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-03-16 08:07
引用第16楼胡骄阳于2010-03-15 21:18发表的  :
我只是帮忙给人家给安了个设备,其他入户线路是村里电工负责的,我只能检查一下,不能去改动的。
我不认为村里电工是c相和零线搞混了。应该是有意将c相接地的。但不明白其接地的用意。
c相接地,那A/B每个相线对地都是380V。虽然家庭使用单相电,但触电的话,会是380V,相当危险。而且零线对地也有电压,也会造成触电的。
祸兮福所倚
福兮祸所伏
hta
HHTA
发帖数量: 107 个
工控威望: 141 点
下载积分: 4448 分
在线时间: 246(小时)
查看hta的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-03-16 08:11
那是因为地线断了,如果你用数字万用表,量得得数是虚的
lkmaunui
发帖数量: 1620 个
工控威望: 1081 点
下载积分: 52786 分
在线时间: 492(小时)
查看lkmaunui的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-03-16 12:19
是变压器的零线接地不好
竹风凉
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-03-17 08:01
引用第19楼lkmaunui于2010-03-16 12:19发表的  :
是变压器的零线接地不好
如果说是接地不好,那为什么c相会对地电压为0v呢?
接地不好,中性点漂移,零线带电,但对c相电压不会影响那么大的。更不会把c相电压拉到0v。
祸兮福所倚
福兮祸所伏
yuehuasheji
发帖数量: 310 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-03-17 09:36
小型的三相电机在不过负载的情况下是可以转动,你的电网C相应该是断线了,如果是接地,系统会短路,家用电器都是220V,电压超出过大会使家用电器烧毁,当公用变压器容量比较大时,三相电流的小不平衡不会影响供电
xdq7011
发帖数量: 136 个
工控威望: 234 点
下载积分: 664 分
在线时间: 127(小时)
查看xdq7011的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-03-17 10:36
百分之一百是零断了。
hzysc
我的心是匹旋转的木马,每一周都在追逐希望。梦想骑在背上,身边
发帖数量: 83 个
工控威望: 325 点
下载积分: 475 分
在线时间: 38(小时)
查看hzysc的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-04-14 08:11
C相接反了、
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
