天意
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看天意的 主题 / 回贴
96楼  发表于: 2010-06-23 11:08
1,对地短路
2,相间短路
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2677 分
在线时间: 365(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
97楼  发表于: 2010-06-23 13:45
4KW为三角形接法,把6个头拆开量一下相间击穿没有,很多相间击穿不拆开量不出来的。还有就是不连接泵试下,我遇到过上叶轮的螺丝掉了把出水口堵住一启动就跳闸的。
自学
878737265
好好学习,天天向上
发帖数量: 70 个
工控威望: 135 点
下载积分: 572 分
在线时间: 25(小时)
查看878737265的 主题 / 回贴
98楼  发表于: 2010-06-24 08:35
检查接地
shodoy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shodoy的 主题 / 回贴
99楼  发表于: 2010-06-24 08:44
还有一种原因就是可能接触器胶烧碳了,16安应该是够了,8KW的三相电机,正常电流是8A,启动电流也就是20A左右。
rrx888
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 2258 分
在线时间: 23(小时)
查看rrx888的 主题 / 回贴
100楼  发表于: 2010-06-24 10:39
我以前也碰到过,是泵叶螺丝松了,启动时断路器马上就跳闸。(停机时用手转动很灵活)不过你这还是先检查电机了。
fengwen
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fengwen的 主题 / 回贴
101楼  发表于: 2010-06-25 20:06
电机烧了
