电脑
4KW的管道泵,一启动,断路器马上就跳闸
7
8
9
Pages: 9/9 Go
天意
查看天意的
96楼
发表于: 2010-06-23 11:08
1,对地短路
2,相间短路
好好学习,天天向上
679 个
10605 点
1988 分
在线时间: 373(小时)
查看5921338的
97楼
发表于: 2010-06-23 13:45
4KW为三角形接法,把6个头拆开量一下相间击穿没有,很多相间击穿不拆开量不出来的。还有就是不连接泵试下,我遇到过上叶轮的螺丝掉了把出水口堵住一启动就跳闸的。
自学
好好学习,天天向上
66 个
135 点
572 分
在线时间: 25(小时)
查看878737265的
98楼
发表于: 2010-06-24 08:35
检查接地
shodoy
查看shodoy的
99楼
发表于: 2010-06-24 08:44
还有一种原因就是可能接触器胶烧碳了,16安应该是够了,8KW的三相电机,正常电流是8A,启动电流也就是20A左右。
rrx888
11 个
99 点
2258 分
在线时间: 23(小时)
查看rrx888的
100楼
发表于: 2010-06-24 10:39
我以前也碰到过,是泵叶螺丝松了,启动时断路器马上就跳闸。(停机时用手转动很灵活)不过你这还是先检查电机了。
fengwen
查看fengwen的
101楼
发表于: 2010-06-25 20:06
电机烧了
7
8
9
Pages: 9/9 Go
