编程
请教TP170A的编程连线
xiaoqizi
447 个
1317 点
2404 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2010-03-04 18:19
请问TP170A怎么样与计算机连线,需要什么样的联接线。需要怎么样设置。
刚买的屏,没用过西门子的。我在PRO-SAVE里选RS232方式,速率9600,用USB—PPI(不是原装的,跟200PLC通讯正常),HMI的DIP为出厂设置,全部OFF状态,无法与170连上!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5243 个
7467 点
159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-03-04 18:59
这根线不行。
RS232方式需要用标准232线缆;
或者用MPI方式,使用PCadapter。
xiaoqizi
447 个
1317 点
2404 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2010-03-05 03:38
谢谢了,原来线不对!
xiaoqizi
447 个
1317 点
2404 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2010-03-06 21:47
谢了,问题解决了,原来我这屏是177A的,是我搞错了,将设备类型改成177A后能连上了,不过我发现在连接里只有设成9600才能跟200通讯上!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5243 个
7467 点
159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-03-06 22:03
引用第3楼xiaoqizi于2010-03-06 21:47发表的 :
触摸屏波特率改了之后,也要把200端口的波特率改过来,两者一致才行。
xiaoqizi
447 个
1317 点
2404 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2010-03-07 13:46
好的,谢谢版主了
cwhclm
查看cwhclm的
发表于: 2010-03-08 14:09
盗版通讯线
xiaoqizi
447 个
1317 点
2404 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2010-03-08 17:11
谢谢楼上的提醒,但是版主的说法是正确的,只要将HMI与PLC的端口速率一致是可以正确连上
我用的确实不是西门子的原装通讯线,不是多主站PPI线,但是屏与PLC组态好之后是不用PPI线的,而直接用普通485线连接的。
另外是不是如果有PPI+的多主站线就可以不用拔来拔去,直接用PPI+同时连PLC和HMI了
我这条线我试过将PLC与HMI同时连上,但是只有在HMI在离线状态才能正常读取PLC与HMI
请教TP170A的编程连线
