指令
单相马达变频控制
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 600(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2010-02-16 17:26
我所在公司有一种主副绕组特性一相的单相电机,本来是要加一电容接220伏电压运行的,现有人改成了用220伏输入,三相输出的变频器控制。变频器的U V W分别接马达的一个COM和别两个端子。这样不用电容了,还能控制正反转。不知对马达的寿命有没有影响?
ydp
查看ydp的
发表于: 2010-02-16 18:17
最好不要这样控制,因为随变频器频率的升高,变频器输出的电压也升高,最高时会大大超过220V,达到400几,这会严重超压。
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 600(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2010-02-17 17:00
输入只有220伏,输出不会大于220伏吧!因输入的是单相哦。
ydp
查看ydp的
发表于: 2010-02-17 19:20
如果U V W相对N线是220伏,那么UV,UW,VW的电压是多少?是不是同相?
ydp
查看ydp的
发表于: 2010-02-17 19:23
最重要是UW,VW的电压是多少?
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 600(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2010-02-18 08:25
我看电压是没问题的,这个问题我分析了很久了,只是马达内产生的旋转磁场好像不是对称的,不像三相马达电角度相差120度。
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2010-02-18 11:21
还不如用PLC的PWM控制可控硅从而达到控制主绕线达到调速的目的。。。。。。。。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-02-20 14:19
不是很好,缺少了电容,单相电压会产生磁场有问题,可能会抵消!
单相马达变频控制
