  • Pages: 2/2     Go
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-02-20 16:57
我们这里的蒸汽比例调节阀里面是步进电机带动阀门的,没有电磁阀线圈的,不过给你这么一说,里面的线路板上貌似有一个输出反馈的,我可以利用这个给指示灯或者PLC得输入点的,可是我想不会每个厂家生产的比例调节阀都会有输出反馈信号的吧,万一没有我怎么办?
兄弟,你自己要干什么都不清楚!
看看自己说的话有什么矛盾的地方!!!
再说了,如果阀没有确定,你可以事先给技术条件嘛!
如果阀确定了,且没有位置反馈信号,你可以用一个一入二出的隔离器来分出信号
一路送阀,一路送PLC,如果你觉得不需要隔离就直接把信号串联起来不就得了
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    发帖数量: 1408 个
    工控威望: 1515 点
    下载积分: 13283 分
    在线时间: 2209(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2010-02-21 07:34
    引用第11楼wwcwwc于2010-02-19 16:33发表的  :
    如果需要指示灯,编程时容易实现。用比较指令。当大于4MA时输出一个PLC点。同时用时钟脉冲来实现加热功率的大小,如(指示灯长通为20MA)0.5S(为15MA输出);1.0S(为10MA输出);2S(为4MA输出)条件。
    你说的在屏上控制升/降速,一般有二种方式:通讯方式。PLC输出二个点来控制(变频器一般通过设置多功能方式来实现加/减速度).
    4mA,10mA,20mA信号怎么捕捉,放到PLC程序中去?
    wwcwwc
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3191 点
    下载积分: 70452 分
    在线时间: 1604(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2010-02-21 10:27
    这些电流信号不需要你去处理,在程序运行中自动地比较,是输出到执行器去的信号源。如大于4MA时激活一个M0,大于10MA时又激活另一个M1。我上次说的用一个指示灯做不同的指示状态,就是利用这些M和时间脉冲。
    小蜜蜂
    发帖数量: 1408 个
    工控威望: 1515 点
    下载积分: 13283 分
    在线时间: 2209(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2010-02-21 12:57
    程序中这个比较指令要怎么写?以台达为例,假如现在输出的是5mA,和目标4mA去比较,AND> S1    S2 ————(M0)  ,S1和S2怎么写?
    wwcwwc
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3191 点
    下载积分: 70452 分
    在线时间: 1604(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2010-02-22 12:58
    一个是检测值(PLC输入电流信号),另一个为实数(如在20MA时最大值显示为4000,那么大于4MA时的值是大于800的数了。编程手册上看看,具体我忘了),进行比较。
    你只要比较800;2000;3000;这三个数。
    我简单地具例子,只是想说明。一个指示灯可以有若干种显示方式。就是利用不同的显示方式来大致显示不同的电流值。如果需要显示具体的数值,可以用文本或者触摸屏方式。那样资金投入将被放大。
    [ 此帖被wwcwwc在2010-02-22 13:08重新编辑 ]
    小蜜蜂
    发帖数量: 1408 个
    工控威望: 1515 点
    下载积分: 13283 分
    在线时间: 2209(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2010-02-22 15:49
    就如wwcwwc 同志所说的,这个温度用模拟量模块来做,很容易实现,但是我这个温度是直接用温控表的做的,用通讯来做,就没有4mA对应数字800之说了。
    佳史
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看佳史的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2010-02-22 17:26
    看看说明书,温控表有没有这样的功能,开关量输出,既达到4MA时,温控器内部有一个继电器动作,这样的功能很普遍,设置参数就可以。
    wwcwwc
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3191 点
    下载积分: 70452 分
    在线时间: 1604(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2010-02-23 20:15
    我们又回过来说温度表的问题。一般温度表都具有报警功能。你只要把它设置程上极限,直接控制指示灯就可以了。
    小蜜蜂
    发帖数量: 1408 个
    工控威望: 1515 点
    下载积分: 13283 分
    在线时间: 2209(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2010-02-23 20:38
    我现在是用PLC加温控表通讯做的,我要的是能反映电流信号是4mA还是大于4mA这两个状态,和报警功能没什么关系的。
    lihenghao
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 769 分
    在线时间: 28(小时)
    查看lihenghao的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2010-03-12 14:25
    选一个合适的电流继电器
    • Pages: 2/2     Go
