ydp
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ydp的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2010-02-11 23:43
电路
[ 此帖被ydp在2010-02-11 23:51重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(sjm213) 热心助人
    huixiaxuema
    工控我成长的家园
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 1214 点
    下载积分: 1103 分
    在线时间: 96(小时)
    查看huixiaxuema的 主题 / 回贴
    25楼  发表于: 2010-02-12 09:24
        跪谢ypd师傅,我要的就是这种电路
    谢谢工控网,工控伴我长!
    huixiaxuema
    工控我成长的家园
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 1214 点
    下载积分: 1103 分
    在线时间: 96(小时)
    26楼  发表于: 2010-02-12 09:31
         ypd师傅,你用的事什么画图软件,能告诉我怎么下载到,或是其他方法得到吗?
    谢谢工控网,工控伴我长!
    ydp
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看ydp的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2010-02-12 12:54
    这是PCsELcad 10.0.1 中文版 但多数用 AutoCAD Electrical 2009
    huixiaxuema
    工控我成长的家园
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 1214 点
    下载积分: 1103 分
    在线时间: 96(小时)
    28楼  发表于: 2010-02-12 14:18
    谢谢ypd老师
    谢谢工控网,工控伴我长!
    yangddee
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 468 分
    在线时间: 35(小时)
    查看yangddee的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2010-02-12 14:43
    这种电路你认真看一下,应该有一个转换开关
    huixiaxuema
    工控我成长的家园
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 1214 点
    下载积分: 1103 分
    在线时间: 96(小时)
    30楼  发表于: 2010-03-01 19:55
    ypd师傅我仔细研究了一下并且实际接了一下,我没发现那个接触器K!和K2自锁触点有什么直接的用途,这个是不是可以去掉,请赐教!
    谢谢工控网,工控伴我长!
    woaqqdfq
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 208 点
    下载积分: 490 分
    在线时间: 18(小时)
    查看woaqqdfq的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2010-03-01 20:17
    其实用个双刀开关就可以了
    xieruchao
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 502 分
    在线时间: 316(小时)
    查看xieruchao的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2010-03-01 22:17
    我曾做过,第一次踩脚踏开关,第一个电磁阀动作,第二次踩脚踏开关,第二个电磁阀动作;第三次踩脚踏开关,两个电磁阀动作复位,是这样的动作吗
    特派
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看特派的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2010-03-01 23:33
    Ydp大侠的电路实现了三种状态。Kl1--kl2--到顶QF2断开Kl1.kl2都断开。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    胡骄阳
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 3019 点
    下载积分: 1603 分
    在线时间: 188(小时)
    查看胡骄阳的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2010-03-02 23:40
    怎么不用继电器加计数器呢,这样可以节约两个继电器和省掉一些线的哦。
    wuxidongxing
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 155 点
    下载积分: 1357 分
    在线时间: 67(小时)
    查看wuxidongxing的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2010-03-03 16:45
    引用第31楼huixiaxuema于2010-03-01 19:55发表的  :
    可以去掉,YPD师傅是为了保证K1,K2的吸合,没有的话就是K1,K2一瞬动,
