财富
收卷故障
秋耕
牧歌
65 个
154 点
376 分
在线时间: 73(小时)
查看秋耕的
发表于: 2010-01-11 21:58
哪位老师能指教一下安川变频器做收卷控制时,出现速度波动甚至停转的处理方法!
银河箫声
ydp
查看ydp的
发表于: 2010-01-11 22:50
是涨力架电位器故障。
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2010-01-12 21:20
要把现象尽量详细描述,有没有规律?变频器有何显示?也许能帮到你。
卫治军
http://shop59912127.taobao.
82 个
380 点
1078 分
在线时间: 188(小时)
查看卫治军的
发表于: 2010-01-12 21:27
你可以检查一下你的电机后面的编码器看看有没松动,一般安川G7矢量型做收卷比较好
ydp
查看ydp的
发表于: 2010-01-12 21:38
我搞错了,还以为是恒涨力。
ovengao
数控维修
73 个
190 点
634 分
在线时间: 50(小时)
查看ovengao的
发表于: 2010-01-13 09:06
查看一下模块是否坏
秋耕
牧歌
65 个
154 点
376 分
在线时间: 73(小时)
查看秋耕的
发表于: 2010-01-13 21:45
承蒙各位老师指导,感激之心难于言表!不过还是没能给我一个好的回答,变频器无异常显示,编码器也没松动,模块也看不出坏,就是爱波动和停机啊!
银河箫声
jock
21 个
95 点
459 分
在线时间: 39(小时)
查看jock的
发表于: 2010-01-14 08:53
可以把最高频率E1-04值设高点,如果还不行可以将马达和减速机拆开,安川变频器有自学习功能,重新抓一下参数也许就好了,不过安川变频器很少需要这么做
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2010-01-14 20:36
如果是故障停机的话,变频器一定会有显示的。
gongp123
查看gongp123的
发表于: 2010-01-15 10:38
查一下收卷摆辊前面的牵引驱动部分是否正常,包括牵引压辊是否压的正常;牵引辊运行是否正常等。
jimmy28cn
149 个
334 点
965 分
在线时间: 61(小时)
查看jimmy28cn的
发表于: 2010-01-19 17:31
查看故障代码再对应手册找出问题
xuyaowuxyw
保持良好的心态很重要
40 个
177 点
606 分
在线时间: 20(小时)
查看xuyaowuxyw的
发表于: 2010-01-23 22:04
在压辊到收卷中有一个摆辊(边上安有电位器)是来调节收卷段的张力的,运行中摆辊应在中间,对于速度环张力波动主要是直径计算不准或是PI参数引起,直到张力失控电机抱死。若是力矩环控制,中间是没有摆辊的,张力波动,主要看力矩信号输入的大小还有就是速度控制信号,其他应没什么了
收卷故障
