电脑
手动、PLC自动控制电机星-三角起动热继电器接线问题
jfjb88
43 个
147 点
559 分
在线时间: 59(小时)
查看jfjb88的
发表于: 2009-12-16 22:42
请问高手,如何手动、PLC自动控制电机星-三角起动时,热继电器在那个位置才能手动与PLC共用起保护作用。
8132 个
10503 点
21386 分
在线时间: 3169(小时)
发表于: 2009-12-17 06:20
把热继电器接到电源的进线端的总开关后面就可以了
qinshengyue
是我,别开枪!
717 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1235(小时)
查看qinshengyue的
发表于: 2009-12-17 08:19
不知楼主说的是主回路,还是控制回路
若是主回路,听上面大侠的OK,其实在主接触器后面也可以的。
若是控制回路,常闭点串到线路的干路上(对于继电器电路)
PLC控制的话,常闭点串到主接触器线圈后,这样不管是手动,还是PLC控制的自动,都要经过该常闭点形成回路,达到保护的效果.
[ 此帖被qinshengyue在2009-12-17 17:49重新编辑 ]
小钊
查看小钊的
发表于: 2009-12-17 16:29
手动与自动程序用跳转指令隔开,把热继电器保护触点接到PLC的输入点,在程序上设置保护。
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
发表于: 2009-12-17 17:39
同意二楼兄弟的观点
jfjb88
43 个
147 点
559 分
在线时间: 59(小时)
查看jfjb88的
发表于: 2009-12-17 21:26
多谢各位,我是想问控制回路热继常闭如何手动与PLC共用,另PLC输出点应接那个接触器线圈。
