软件
PLC没输出,怎么回事
Pages: 2/3 Go
蝶恋花
246 个
536 点
998 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的
12楼
发表于: 2009-12-03 11:19
不好意思,我说具体一点,原来是好的,只是两台同时突然没了输出,是不是厂家做了手脚?
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
13楼
发表于: 2009-12-03 12:47
你看看是否有PLC输出灯亮,如果有那是外围线路和PLC本体的输出部位,比较容易,看输出继电器和晶体管是否有损坏的,如果输出灯没有亮那可能是程序原因了.需要在线监控程序.看问题出在什么部位.厂家做手脚,也是未款的问题吧,人家也是辛勤劳动,需要给的还是给吧.
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
14楼
发表于: 2009-12-03 13:02
很多厂家在尾款未付清时都加有限制程序,计数、计时、时钟控制等,程序都加密。需要自己想办法或花钱解决。
刘工控
查看刘工控的
15楼
发表于: 2009-12-03 20:39
是机器上面的话,真正PLC坏还是少的了,看看外围有没有联锁的了,要不把程序搞下来看看,是什么都没有了?还是哪个点没输出了嘛楼主!说清楚点嘛
蝶恋花
246 个
536 点
998 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的
16楼
发表于: 2009-12-04 09:06
谢谢大家的热心帮助,我已经找到原因了,就像14楼朋友说的那样。
大甜瓜
查看大甜瓜的
17楼
发表于: 2009-12-04 09:42
厂家要收账了
xiexiao
97 个
227 点
591 分
在线时间: 10(小时)
查看xiexiao的
18楼
发表于: 2009-12-04 12:34
先看看输出灯有没有亮 在量COM端子有没有电
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
19楼
发表于: 2009-12-04 12:43
看看相应的输出指示灯有没有亮,亮了就说明程序没问题,有可能输出点坏了或COM没供电或外围问题等.如果输出指示灯没亮,那就是程序问题了.
恒达阀门厂
华速自动化
81 个
211 点
677 分
在线时间: 92(小时)
查看恒达阀门厂的
20楼
发表于: 2009-12-29 22:09
输出指示有吗?如果没有。可能是程序出问题了,输出被禁止了
guohuai2009
查看guohuai2009的
21楼
发表于: 2009-12-30 13:45
最好用电脑看看程序!
yinshiyao
51 个
223 点
662 分
在线时间: 15(小时)
查看yinshiyao的
22楼
发表于: 2010-01-04 21:52
强制一下输出,检查一下外电路
wzglvfan
15 个
152 点
569 分
在线时间: 17(小时)
查看wzglvfan的
23楼
发表于: 2010-01-04 22:42
分析一下程序,看一下内部的一些特殊继电器是不是有动作的。
欧姆龙的没用过,在使用三菱PLC时出现过和你类似的情况,所有输入都正常就是没有输出,最后查出是内部的一个M8013(或者是M8014记不太清了.)继电器动作,其作用就是禁止输出。
Pages: 2/3 Go
PLC没输出,怎么回事
