回原点的困惑。请高手解惑
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-11-18 06:41
如图。 如果原点的位置在中间。电机到达前进限位后按动回原点启动,电机能够回到原点。如果电机到达后退限位的时候按动回原点启动,电机能够回到原点位置吗。
如果原点就设定在中间,电机前进或后退到位后自动回到原点位置。这个程序应该怎么编。请指教
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2009-11-18 08:36
这个关键是首先搜索DOG点!
dimanic
2 篇
31 个
202 点
809 分
在线时间: 20(小时)
查看dimanic的
发表于: 2009-11-18 09:04
描述:QD75的外掛設定功能
使用模組上的功能
如QD75 或QD70或Q-Motion 上面
應該都有原點復歸的重試功能
當未接觸到原點而先碰道上極限後
會反相尋零
不過前提是馬達控制方向要正確(即正副極限與運動方向一致)
否則在往正方向移動的時候觸碰到負極限
之後一定會再輸出正轉脈波來做反向的動作 (因為判斷接觸負極限)
故會可能會有脫軌或是過載的異常
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-11-18 09:56
有DOG点。怎么设置软限位
zhufenghn444
43 个
190 点
746 分
在线时间: 32(小时)
查看zhufenghn444的
发表于: 2009-11-18 12:35
你用的应该是伺服电机,是有前进或后退的工作状态的,你将这两个状态接到PLC里就好办了,就是普通电机也应该有正反转信号的.
回原点的困惑。请高手解惑
