关税
看图纠错
Pages: 2/2 Go
whshtj
447 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
12楼
发表于: 2009-11-15 20:51
有人在吗
whshtj
447 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
13楼
发表于: 2009-11-15 20:58
这个论坛怎么了,是不是要关闭了,怎么没有人了呢
王海fa
241 个
1881 点
3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的
14楼
发表于: 2010-04-10 20:52
cmp k19 c2 m1 改成cmp k19 c2 m0.c2=19时.m1就动作啦
登高望月
20 个
111 点
531 分
在线时间: 28(小时)
查看登高望月的
15楼
发表于: 2010-04-11 11:28
楼上说的对
LZ仔细看看吧
szzhang001
我爱工控!
289 个
742 点
1331 分
在线时间: 97(小时)
查看szzhang001的
16楼
发表于: 2010-04-11 21:59
引用第7楼whshtj于2009-11-14 19:00发表的 :
[attachment=31381]
我的意思是C2等于19时M为ON。大于或小于19是为OFF.
位继电器M3符合你的要求!
吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
Email: hfzwz@qq.com
wangsai0501
378 个
533 点
1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
17楼
发表于: 2010-04-12 09:09
把M1换成M0
下面再接着母线写一条M1输出,想让M1带动什么直接串在一起就行了
yangli57678
我的QQ:751539177 软件开发
121 个
161 点
1305 分
在线时间: 23(小时)
查看yangli57678的
18楼
发表于: 2010-04-12 09:39
将你的cmp k19 c20 m1,改成cmp c2 k19 m1
我的微信:Yang17391879486 真心交朋 认真做事情,言必行,行必果,可承接PLC编程调试、C#上位软件开发、自动化设备研发!
yangli57678
我的QQ:751539177 软件开发
121 个
161 点
1305 分
在线时间: 23(小时)
查看yangli57678的
19楼
发表于: 2010-04-12 09:40
有问题联系我QQ:751539177
zhongshl
111 个
182 点
1119 分
在线时间: 134(小时)
查看zhongshl的
20楼
发表于: 2010-04-12 10:10
你是用的是什么样的方式来观察到这个现像的,出现这个现像主要是由于你的电脑运行时需要一定的时间,而M8013的脉冲时间是一秒,当你的电脑运行正常时,已经超过了5秒钟,所以你看到的就是从5开始计数。你可以选择M8014一分钟脉冲来运行一下,看是不是从0开始
王海fa
241 个
1881 点
3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的
21楼
发表于: 2010-04-28 19:24
m1改成m0就可以啦
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62673 分
在线时间: 2701(小时)
查看hxl202319的
22楼
发表于: 2010-04-28 22:17
多使用节点比较指令,不要用CMP指令,节点比较比这简单
按你的要求就是
LD= C2 K19
OUT M1
签名无效了,麻雀不见了!
Pages: 2/2 Go
看图纠错
