hhz8250
发帖数量: 238 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1150 分
在线时间: 105(小时)
查看hhz8250的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-27 12:57
       各位同仁!你们好!本人现在有一个项目,需要用几十套PLC控制,单PLC需要连接文本显示器,同时又可以实行全部联网!上位机控制!三菱PLC我涉足不深,不是很了解!找了一些资料!都没有明确点名者一点,是不是FX1N系列配485通讯卡都可以实现此功能,征求大家意见!如有此类工程经验的!往多多指点。还有哪些文本比较合适,给个参考意见!谢谢!
pklon2000
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
查看pklon2000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-27 16:19
FX1N+485BD可以做成N:N网络,也就是分配站号方式,每个站占用固定的M点和D点。然后再主站上与上位机连接。但是这样做的话通讯速度不能保证。而且站数不一定有那么多呢。最大8台,最远500m(所有站加起来)。几十套是不行的了。
还有就是计算机链接模式,最大16台。一样的是500m。但是这样做主站的任务很重。一个扫描周期(网络扫描)可能比较长。也就是说你写2号站的数据可能要等排队到了才能发送出去。
网上有本手册,叫FX系列通讯手册。里面的N:N网络对你有用。可以看看。
下面是下载链接:
http://download.meas.cn/download.aspx?filename=manual/JY997D19701F.pdf&path=www.meas.cn
如果用三菱的PLC,显然三菱的文本最适合(通讯,功能支持等方面,GT1020,GT1030系列)。
如果你想把这几十台全部接入的话,建议你使用CCLink模块。最多64站,1200m。主站最好用Q系列。与上位机用以太网通讯。
[ 此帖被pklon2000在2010-04-27 16:38重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(hhz8250)
    carrful
    发帖数量: 556 个
    工控威望: 379 点
    下载积分: 1119 分
    在线时间: 131(小时)
    查看carrful的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-04-27 20:14
    用CC-LINK可以组网,用一个Q的作为主站,FX的作为设备站,一个主站模块可以挂42个站
    三菱
    hhz8250
    发帖数量: 238 个
    工控威望: 329 点
    下载积分: 1150 分
    在线时间: 105(小时)
    查看hhz8250的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-04-28 09:01
    三菱通讯这块的怎么这么复杂啊!还是西门子方便多了!
    pklon2000
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 326 点
    下载积分: 6381 分
    在线时间: 183(小时)
    4楼  发表于: 2010-04-28 09:28
    针对你这个工程,西门子的组网也是单机S7-200+EM277(DP),主站是DP主站。AS-i不太适合。DP和CCLink差不多,只是你比较对DP比较熟一些。你要真用三菱的话,我可以给你些建议。
    你好!您似乎对三菱比较了解,我想请问一下!像三菱按照计算机连接,那主从站所支持的通讯协议是什么?或者您采用三菱按照我的要求!会怎么来选型号!给一个建议,行否!谢谢!
    hhz8250
    发帖数量: 238 个
    工控威望: 329 点
    下载积分: 1150 分
    在线时间: 105(小时)
    查看hhz8250的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-04-28 10:03
    西门子200的直接的PPI网络速度马马虎虎还行!可支持同时连接的站点也还不错!再不行可以采用MODBUS方式。300的MPI网络也还不行!
    hhz8250
    发帖数量: 238 个
    工控威望: 329 点
    下载积分: 1150 分
    在线时间: 105(小时)
    查看hhz8250的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-04-28 10:08
    不过本人也不是专门搞自动化的,所了解的也有限,我只是为自己部门设备搞搞自动化线的
    hhz8250
    发帖数量: 238 个
    工控威望: 329 点
    下载积分: 1150 分
    在线时间: 105(小时)
    查看hhz8250的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-04-28 10:10
    三菱FX计算机连接最多可连接16个站点!这种方式不知道二楼的了解如何!速度怎么样?
    pklon2000
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 326 点
    下载积分: 6381 分
    在线时间: 183(小时)
    8楼  发表于: 2010-04-29 00:05
    楼主:
        计算机连接支持485协议。按照固定格式发送代码到各个子站。
            我觉得你要把几十个站都加进去的话。最好就用CCLink吧。特别是要注意选Ver2.0模式(最大8192个bit,2048字的数据容量)。应该足够使用了。
            单机设备使用FX3U系列(不要再怀念2N了,已经是过时产品,3U才能使用CCLink2.0从站),主站用Q系列带QJ61BT11N(CCLink模块)。
        另外,我本在上海一家三菱代理商的南京办事处工作(上海西菱)。现在因个人原因已经申请离职前往别处。如果需要进一步的技术支持,可以与我原公司联系。
        打电话给18901623030(黄工,我在公司的老师)。会有你满意的答复的。
    [ 此帖被pklon2000在2010-04-29 00:20重新编辑 ]
    atogood
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 1909 点
    下载积分: 2709 分
    在线时间: 206(小时)
    查看atogood的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-04-29 09:41
    看是什么客户及设计标准。以上各位说的都是可行的。但是,好像没必要几十台吧。
