手册
USB 转 COM 不能通讯 请高手指教!!!!!!
wangkui
63 个
175 点
261 分
在线时间: 45(小时)
查看wangkui的
发表于: 2009-11-12 23:07
10.14号买了台笔记本。。是联想Thinkpad sl400 上面没有COM口 。
现在要用电脑编个小程序传到PLC里面。
只好买了一条USB转COM口的数据线来。但是每次通讯都显示错误。。
设备属性里显示运行正常
PG/PC接口我也设置好了。。
为什么还是不能用呢,,
请高手指点一下。。
stzn
151 个
293 点
66567 分
在线时间: 476(小时)
查看stzn的
发表于: 2009-11-12 23:45
选择一些带双芯片的数据线才买!这样才有保证!
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2009-11-13 08:15
直接用USB的编程线不就可以了么,百十块大洋。
或者用这样的线:
九颗星星
查看九颗星星的
发表于: 2009-11-13 08:20
建议买PLC厂家专用的连接线,特别是USB转串口的那条,不一定要原转厂家的,但要里面的规格一样,我买过一条三菱的70多块钱,还有设置COM时最好在COM4以下.
zdszy2006
383 个
367 点
680 分
在线时间: 149(小时)
查看zdszy2006的
我也遇到这样的问题,我买的是力特usb-rs232,如果机器中的变频器不开,通讯还可以,只要变频器一开,通讯无法正常进行,调整了许多的参数也不好使,我看下回还是买
pcmcia卡了,听说它比较稳定。
hengfen
查看hengfen的
发表于: 2009-11-13 08:32
你设定好电脑端口以及他的属性。通讯设定。然后安装USB驱动软件,选择通讯端口就OK
yuyangcr
191 个
308 点
523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的
发表于: 2009-11-13 10:01
pcmcia卡 最好选argosy的 不过比较贵 据说BBL也可以
fuy1118
学海无涯
107 个
206 点
641 分
在线时间: 70(小时)
查看fuy1118的
发表于: 2009-11-14 08:27
给你一个电话,13601849727。我以前也买过几条USB转232的,有的虽能通讯但中途会中断,后来买了这条,用了三年了,一直好用。我的朋友也在这里买的,没有不好用的。才100元。
xj123
70 个
239 点
257 分
在线时间: 50(小时)
查看xj123的
发表于: 2009-11-14 15:29
驱动装了没有啊
