人生
空调用多大的电缆
Pages: 2/2 Go
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
12楼
发表于: 2009-11-03 20:52
楼主的说法确实有点问题, 用多大的线算算: 1.5P约等于1,1KW.40台就是44KW,灯按每间房100W就是4KW.总共约50KW.如果用三相电缆的话就是这样算:50000除以根号3除以220乘以6除以10就是电缆的平方.约是78,但没这个规格,就选75平方的.如果距离不是很远的话绝对没问题.那么房间的空调的分线用2.5平方,灯1平方.
luxp
103 个
154 点
900 分
在线时间: 130(小时)
查看luxp的
13楼
发表于: 2009-11-03 20:54
空调有380V两相的吗?好象没听说吧?要么220V单相或者380V三相。我认为采用16平方三相四线制供电就可以了。
yangyeyong1
中国的电力电气
118 个
321 点
1621 分
在线时间: 150(小时)
查看yangyeyong1的
14楼
发表于: 2009-11-03 21:29
16mm2的BV线足够了额定电流约65A,40台220V空调共45.24KW,三相五线供电,每相15.8KW空调每相最大约28.5A的电流,剩下的36A够照明用了吧,,,,,,,,,,,,1匹=745W,,, 40X0.745=45.24KW, 45.24/3=15.8KW, 15.8/[380X1.732X0.85]=28.5A
aass
查看aass的
15楼
发表于: 2009-11-04 19:16
总用电加照明70KW,总电缆用铜芯三相四线35平方,支线2.5平方
li384042098
查看li384042098的
16楼
发表于: 2009-11-04 19:54
210mm2
Pages: 2/2 Go
空调用多大的电缆
