森林木
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看森林木的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-02 21:33
请问各位大侠:我有个程序需要输出点Y14   Y20  Y21  三个点同时输出,可以使用PLC传送指令MOV    K49    K2Y14吗?
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-02 22:36
同时输出你为什么要用MOV指令呢?同时输出可以用触点来驱动啊
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    stillcxm
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看stillcxm的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-11-02 23:39
    可以的,只是没有必要,用OUT不好吗,双方便监视
    luxp
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 900 分
    在线时间: 130(小时)
    查看luxp的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-11-04 20:01
    用OUT指令就可以了,不必使用MOV指令。
    冯10242757
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看冯10242757的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-11-04 20:16
    直击OUT Y14 Y20 Y21就行了
    wwcwwc
    发帖数量: 3394 个
    工控威望: 3192 点
    下载积分: 70454 分
    在线时间: 1605(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-11-04 20:19
    可以是可以,只是你写的不合适,你写的意思是把K49转为二进制,在K14后的一个字节输出了,而不是Y14,Y20,Y21.楼上好多同事已经说了应该怎样处理,其实同时输出你外挂继电器也未尝不可啊.
    森林木
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看森林木的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-11-04 20:51
    因我整套程序是用传送指令编写,比较简单,且步数较少,只是遇到输出点分配不是很好,现在明白了。谢谢楼上各位指点。
    zzydegong
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 686 分
    在线时间: 127(小时)
    查看zzydegong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-11-04 22:16
    如果你钱多得没地方放,这样绝对可行。你知道你浪费了多少输出点吗?
