电脑
三菱FX1S-10MR能否直接驱动电磁阀?
Pages: 2/3 Go
摩托车手
查看摩托车手的
12楼
发表于: 2009-10-29 20:44
最好加中继,以前烧过的.
xwz7585
50 个
209 点
793 分
在线时间: 8(小时)
查看xwz7585的
13楼
发表于: 2009-10-29 21:01
可以。但是要在输出端加RC原件。防止损坏输出端。
a441298512
查看a441298512的
14楼
发表于: 2009-10-30 12:58
加个接触器
查看15052625725的
15楼
发表于: 2009-10-30 14:32
可以直接驱动 ,我用1s14mr的直接拖了三个电磁阀还有一个24v的小电机呢?
并且还是频繁动作的
zhaoleizhang
查看zhaoleizhang的
16楼
发表于: 2009-10-30 21:53
楼主,你有没有去试验啊!都不知道谁说的对了,要不就折中一下,加继电器,加外接电源吧,保险!!!
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
17楼
发表于: 2009-10-30 23:06
当然可以了,继电器输出的负载可代2A, 250MA完全可以呀。不用担心.
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
283 个
1165 点
2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的
18楼
发表于: 2009-10-31 09:04
电磁阀电感幸负载,10MR继电器输出,特别容易损坏触点,最好是加一个中间继电器,过渡一下,另外加外部电源,保证不损坏plc
众人拾柴火焰高 13791826912------
wanglin
查看wanglin的
19楼
发表于: 2009-11-01 15:18
同意9楼的做法,比较专业
wangming
Jim
232 个
965 点
757 分
在线时间: 114(小时)
查看wangming的
20楼
发表于: 2009-11-08 12:58
直接驱动,我都是这样做的,一般电磁阀3-5W,而继电器也有3W,我想应该一样!
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
21楼
发表于: 2009-11-08 20:11
就一个电磁阀可以直接驱动的,加个RC吸收的电路就行了。
邱凤翔
通洲风
201 个
321 点
753 分
在线时间: 125(小时)
查看邱凤翔的
22楼
发表于: 2009-11-08 20:56
可以用的,最好加个中继,防止触点烧毁。
人在旅途
62 个
223 点
4089 分
在线时间: 63(小时)
查看人在旅途的
23楼
发表于: 2009-11-08 21:54
没事 我们的都直接驱动电磁阀 没事
哈哈哈哈哈……
Pages: 2/3 Go
