gang.liu9
禅城-及时雨
发帖数量: 462 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 123 分
在线时间: 214(小时)
查看gang.liu9的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-10-27 11:13
与导线的绝缘材料、长度、压降要求、连续使用时间、敷设的方式及环境温度有关,一般家庭用5~6安/MM2。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2474 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 82807 分
在线时间: 1511(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-10-27 11:16
电线电缆的长期允许载流量(也称安全电流)
横截面积mm2    长期连续允许载流量(A)
0.3                 9
0.4                 11
0.5                 12.5
0.75                16
1.0                    19
1.5                 24
2.0                 28
2.5                 32
4                   42
6                   55
10                  75
在电力拖动书上找到的!参考一下吧!
  • 下载积分:+1(youdelei)
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1019 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2009-10-27 12:27
    10下5,1mm2的一般取5A。
    学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
    allinsong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看allinsong的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2009-10-27 13:36
    7.5A  不穿管
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 2044 点
    下载积分: 6787 分
    在线时间: 3547(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2009-10-27 14:06
    引用第13楼gang.liu9于2009-10-27 11:13发表的  :
    同意此说法。
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22801 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2009-10-27 14:12
    注意[电线载流量]与[电线电流密度]的不同、书上说的一平方毫米20A那是指一个截面1平方毫米能通过的电流(不考虑到长度,温度,时间,机械抗拉力等),而在实际工作中一般用一平方毫米5A,环境好的可以是6A——7A。电动机最小的电线是0.75平方毫米,.你用的电器是1500W,220V民用电是1KW是4.5A电流~~!你的0.75平方毫米基本上够用(不是长时间使用)~!
    周明祥
    beiwuli
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 261 点
    下载积分: 749 分
    在线时间: 135(小时)
    查看周明祥的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2009-11-06 17:43
    一般一平方载6A
    arpawpelf
    发帖数量: 316 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 2313 分
    在线时间: 131(小时)
    查看arpawpelf的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2009-11-06 18:19
    一般情况下,1平方毫米铜心电线有关10电流好用,但它是对10平方毫米铜心电线以下的,还要考虑环境温度。你还是多看一些书吧
    neilnie
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2009-11-06 22:06
    我们一般按10A算.
    781895
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看781895的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2009-11-08 13:54
    最大能过10A左右,安全量是3-6A
    海洋一舟
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 409 点
    下载积分: 1567 分
    在线时间: 330(小时)
    查看海洋一舟的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2009-11-08 19:56
    我一般按四安计算
    szrunluo
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看szrunluo的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2009-11-09 22:14
    要看长度和布线方式的,过20A没有错,但一般选5---8A,安规里提到过最大不超过15A.但你通过100A也没事,可是会发热严重,我是选5A上下的
