电脑
从来没有遇到过的怪事,请师傅们指点。谢谢。
m046
学无止境
323 个
540 点
15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
发表于: 2009-10-19 21:04
今天维修公司一条回转式烧结窑,总共四个控制温度区,温度控制是比较原始的晶闸管控制,有一个温区只要打开电源断路器就有电流输出(温控表没输出,晶闸管调整器也没输出)。开始怀疑有一相的晶闸管或整流二极管击穿造成的,三相全部检查无异常。没辙了,把三相的G极和K极拆掉实验,还是有电流输出。搞不懂了,到底是什么原因引起的?请师傅们指点指点。谢谢。
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
asmoshd
501 个
607 点
33716 分
在线时间: 411(小时)
查看asmoshd的
发表于: 2009-10-19 21:18
晶闸管损坏,未开通时有漏电流。或PID调解出现不能调整现象,多是晶闸管损坏所致。
m046
学无止境
323 个
540 点
15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
发表于: 2009-10-19 21:26
晶闸管全部换了都不管用呀老兄。
indirsty
18 个
158 点
468 分
在线时间: 61(小时)
查看286268892的
发表于: 2009-10-19 21:41
g接错线了,或它的控制板坏了
alent
只要努力,一切皆有可能!
308 个
417 点
3242 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的
发表于: 2009-10-19 21:49
可能是控制板坏了,或晶闸管坏了,因为一上电就有电流输出,肯定是晶闸管已导通了,
ygwpxq
ygwpxq
816 个
771 点
153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的
发表于: 2009-10-19 21:59
采用排除法与置换法相结合就ok了.
wzhw80808
469 个
461 点
492 分
在线时间: 343(小时)
查看wzhw80808的
发表于: 2009-10-20 08:21
把g与k短接试一下,就知道晶闸管是否坏了
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2425 个
1784 点
84425 分
在线时间: 1538(小时)
查看pretco123的
发表于: 2009-10-20 08:32
很可能是晶闸管的质量问题!有时换新的,一开启电源,线路有存在故障引起了晶闸管烧毁!
qinchenglim
1180 个
1327 点
3953 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2009-10-20 10:13
是晶闸管坏了,建议楼主换成IGBT模块吧,控制简单,又比晶闸管稳定可靠,
如果觉得价钱太高就换成SSR(大电流的)也可以,控制都相当简单的
m046
学无止境
323 个
540 点
15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
发表于: 2009-10-20 19:49
谢谢兄弟们,我也想换啊,可老板舍不得花钱我也没办法。今天终于找到原因了,有一相放电用的电容有击穿的现象,电阻很低,换掉后正常了。
