7.5KW电机2种接法电流差别很大哦、、?
Pages: 2/3 Go
湘婉
查看湘婉的
12楼
发表于: 2009-10-15 13:00
根据我国的电动机的接法来说,7.5KW以上的电动机是要接星三角降压启动的。不知大家清楚不。建议大家要多看《电力拖动》这一本书,价格是30元左右。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2425 个
1784 点
84425 分
在线时间: 1538(小时)
查看pretco123的
13楼
发表于: 2009-10-15 14:37
电压,接法都有影响电流的,电机的带负载能力好坏和电机的质量有关!
盅惑
查看盅惑的
14楼
发表于: 2009-10-15 17:31
7.5KW电机负载时电流5安,还能正常使用,太节能了吧!
可能性不大!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
698 个
1039 点
2090 分
在线时间: 487(小时)
查看愚公移山的
15楼
发表于: 2009-10-15 19:15
应该是三角型和双星型的双速电动机。
查看250557508的
16楼
发表于: 2009-10-15 19:55
引用第14楼盅惑于2009-10-15 17:31发表的 :
可能性不大!
www661334
68 个
208 点
695 分
在线时间: 32(小时)
查看www661334的
17楼
发表于: 2009-10-15 20:36
7.5KW几极的啊2极4极6极都不一样的啊,你哪是有点太节能了
zhao9615975
135 个
241 点
647 分
在线时间: 36(小时)
查看zhao9615975的
18楼
发表于: 2009-10-15 20:45
正常的应该是三角形接法码??? 换一种接法 会是相电流过大吗?? 超过5倍?
aabbcc296
823 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
19楼
发表于: 2009-10-16 12:58
Δ/Υ 220…240/380…420//220…277/380…480V
15.6…16.0/9.0…9.15//14.5…14.2/8.4…8.2A
4.0KW S1 cosφ0.82…0.73//0.85…0.71
楼主请看:进口电机上的
查看00555666的
20楼
发表于: 2009-10-16 15:37
7.5KW电机 电流 才5A 感觉不可能 正常电流在15A 最低不会低于10A
yang888
查看yang888的
21楼
发表于: 2009-10-16 19:00
国标或非标电机他有他切线,也不是说电流大其实是电机没有做好,你没有去检查他电阻才有50-80兆,那就是涡轮道发热的原因,那是厂家的问题。
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
531 个
844 点
18592 分
在线时间: 344(小时)
查看suuy79的
22楼
发表于: 2009-10-16 23:30
只要是三相对称负载,下面是公式是适用的
P=3^(1/3)*UL*IL*COS&
但是要这样的一点是:电机造好后,线包的最大允许
电流就已经确定,实际上也限定了电机的最大功率。
因此说,只要电流在范围内,电压的高低(当然不能
超过电机的额定电压,主要考虑的是绝缘)只影响功率
[ 此帖被suuy79在2009-10-16 23:50重新编辑 ]
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
456 个
4285 点
713 分
在线时间: 533(小时)
查看xshflove的
23楼
发表于: 2009-10-18 14:11
电机没坏算你运气了!
Pages: 2/3 Go
