卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-10-09 08:02
没问题。我研究过了。实际运行下试吧。
相信自我!
草原牧人
学必真,行必果……
发帖数量: 291 个
工控威望: 412 点
下载积分: 1984 分
在线时间: 956(小时)
查看草原牧人的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-10-09 09:24
楼主转载的控制电路经分析逻辑控制没问题,有几位楼上的朋友建议增加KM1与KM2互锁,我的意见是在这个电路结构中没有必要,因为KM1与KM2是相对独立的,不同于我们平时所接触的电机的正反转控制。
wjz7211
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-10-09 09:41
继电器电路是并行电路!当液位仪第二次接通,KA2吸合瞬间,KA3有可能失电,这是因为对于继电器来说总是常闭先断开,常开再闭合。
lhj229
发帖数量: 66 个
工控威望: 228 点
下载积分: 562 分
在线时间: 111(小时)
查看lhj229的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-10-09 13:03
模拟可以
pjzyd
发帖数量: 26 个
工控威望: 120 点
下载积分: 2228 分
在线时间: 72(小时)
查看pjzyd的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-10-09 15:21
通过KA2与KA3来实现交替控制,很好。
clsko
向你学习!
发帖数量: 315 个
工控威望: 331 点
下载积分: 27646 分
在线时间: 1132(小时)
查看clsko的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-10-09 16:01
可以实现,理论上这没问题的,可以.
阳光月光
电气交流群:94994268   希望大
发帖数量: 117 个
工控威望: 241 点
下载积分: 512 分
在线时间: 58(小时)
查看阳光月光的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-10-09 16:03
图看不清楚呀   能不能发一个清楚一点的
juzi1005
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看juzi1005的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-10-09 20:31
支持九楼的说法,KA2和KA3存在触电抢先动作的可能,使整体电路的效果不稳定。
湘婉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看湘婉的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-10-09 20:44
有点模糊,看不清,能清楚点就好了。
wjz7211
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-10-09 21:46
上午因有事,没有详细说明,现在我把认为这个电路不一定能正常工作的原因详述如下:
1 此电路在上电及液位仪第一次接通后工作都是正常的,问题出在液位仪第二次接通时,KA2与KA3产生逻辑冲突(KA2得电瞬间将使KA3失电,KA3失电又使KA2不一定能得电自锁)专业术语称之为“逻辑竞争”,即在忽略继电器动作时间的情况下在KA2得电瞬间你不能确定是KA2先得电自锁还是KA3先失电复位。
2 继电器电路是并行电路,即它通电工作时是同时动作的,这是和PLC程序最大的不同点(另说一句:若此电路是PLC梯形图程序,那就没有问题)同时继电器的触点动作时序是:得电动作时常闭先断开,常开再闭合;断电复位时常开先断开,常闭再闭合。所以在考虑了继电器的触点动作时序后可以知道在KA2得电瞬间基本上是KA3先失电复位。
3 以上都是理论分析,在实际工作中因为继电器铁心剩磁、触点串弧等原因KA2还是有可能吸合工作的,但动作不可靠。
  • 下载积分:+1(xxscwsry)
    tcme2008
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看tcme2008的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2009-10-12 13:47
    可以的!~~
    yjw123
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 718 分
    在线时间: 82(小时)
    查看yjw123的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2009-10-12 13:58
    说可以也可以  就是不稳定
