  • Pages: 2/2     Go
guojianjun1
发帖数量: 8 个
工控威望: 92 点
下载积分: 535 分
在线时间: 3(小时)
查看guojianjun1的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-10-07 06:44
引用楼主leiguosheng于2009-10-02 23:35发表的 注塑机温控问题 :
向大家讨论一下,我厂 有两台注塑机,海天的  ,每天生产到半夜,或者快到早上。炮台的 温度,就不受控制了 ,设定280°但是它一会一百多度一会三百多度,但是我 停电半个小时左右,它有时有可能就正常了 ,有的时候还是不行。目前没查明原因,怀疑控制系统出了问题,请大家说说,有没有什么好办法解决呢
你再说得具体些好吗?是两台设备的所有温控器失控,还是某台设备个别温控器失控,说得越具体越好故障所在。
gongkongxie
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gongkongxie的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-10-07 21:58
我们厂里也是海天的有几十台吧,系统很稳定一般不会出问题。检查一下接线是否有松动,每个发热圈都检查一下看有没有问题,大部分是发热圈的问题。
leiguosheng
互相帮助共同进步
发帖数量: 158 个
工控威望: 340 点
下载积分: 788 分
在线时间: 156(小时)
查看leiguosheng的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-10-18 01:52
各位大哥;最近这个 问题还没解决,现在一般都在一点左右,白天有时也有。现在一旦 出现问题两台同时出现,至今没搞清楚。希望大哥们给个号的 建议和办法
互相帮助共同进步
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-10-18 21:48
把螺杆转速降低点试一下,螺杆驱动是电动的还是液压的?如果是电动的当电压升高时转速会加大,过大的剪切热会引起料筒温度升高,请监测电网电压和温度失控的关系。
李建东
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看李建东的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-10-18 22:07
可能是你刚换上去的电热偶型号不匹配
878816679
与您共同进步!
发帖数量: 27 个
工控威望: 290 点
下载积分: 658 分
在线时间: 21(小时)
查看878816679的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-10-19 02:37
换一支热电偶就ok
fzl16168
发帖数量: 5 个
工控威望: 150 点
下载积分: 575 分
在线时间: 9(小时)
查看fzl16168的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-10-19 13:43
这问题我们遇到个,于料有关系。一楼说的对。
举头望明月
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看举头望明月的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-10-19 15:45
哈哈,没遇到过!
hawk2003454
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hawk2003454的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-10-19 20:38
楼主注意下是不是用对电偶了,有多种型号的,比如K型,J型就不能互用,你这种症状很可能是电偶线断了,但没完全断,以前我遇上过,注意不要让电偶线捆在来回运动的东西上
youlong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看youlong的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-10-21 21:16
 支持21楼的朋友说的观点!请楼主检查一下,热电偶电源线的中间或端头有间断的连线故障。
  • Pages: 2/2     Go
