成长学习
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看成长学习的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-25 10:24
如何用万用表判断电机是否烧坏
给大家介绍一个不错的网站供大家学习工控168网工控助手你学习的好帮手。
注册中心
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-25 10:47
先用*1000K电阻档测三相绕组对地的绝缘,至少应为0.5M以上,越大越好,否则就可判定为坏的;再用*1电阻档分别测三相绕组之间的电阻,应都是通的,否则就可判定为坏的;然后可根据三相电阻值的差别判断绕组是否有缺陷,这一点单凭万用表一般不容易判断.
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    wslok
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wslok的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-25 17:33
    引用第1楼注册中心于2009-09-25 10:47发表的  :
    估计这位用的还是以前的老式万用表,其实现在都是电子式的,而且测量范围也是自动的,只不过测量时打到 电阻挡,测三相对地电阻是否大于0.5M,三相之间电阻是否平衡
    zhidaoshenmo
    虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 638 点
    下载积分: 1175 分
    在线时间: 309(小时)
    查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-09-25 21:44
    先把三相电源线断开,然后万用表测量三相电阻是否平衡。或者测量对地电阻
  • 本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
    厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
    anddylihua
    沉思的飞刀
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 301 点
    下载积分: 2961 分
    在线时间: 222(小时)
    查看anddylihua的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-09-25 23:49
    把电机接线端的短接片全部拆掉,用万用表测3对绕组,看电阻是否平衡,然后再测两两绕组之间是否有电阻.对地的话最好用1000V的摇表测
  • 飞刀,又见飞刀
    shklby
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看shklby的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-09-29 09:47
    潜水电机光凭是否接地不能判断电机是否烧坏,进水也会接地但不一定电机就烧了
    youlong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看youlong的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-10-03 13:39
     以三相异步电动机为例说明
    1,断开电源线,切记!
    2,将电机接线盒内的连接片去除
    3,将万用表打到电阻档,量程选*200K就可以,测三相绕组对机壳的绝缘情况,结果应该为1既是无穷大,否则就可判定为电动机有故障的;
       如果该绝缘良好,再分别测三相绕组之间的电阻,应都是通的,且电阻很小,一般10欧姆以内(同时看三相绕组电阻值是否均衡)否则就可
       判定为有故障的.
    注意:单凭万用表一般不容易判断,我习惯用500V摇表检测,建议你用摇表.
    感悟人生
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看感悟人生的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-10-04 20:34
    首先用电阻档测量线圈是否接地 在分别量三项是否通的 不通则是坏的
