成都
人机黑屏是怎么回事?急,望高手解答
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
348 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2009-10-04 10:08
现有一台设备,屏是用人机的,506的屏。现在两个的其中一个出现黑屏,过一阵又好了怎么回事?在这个屏黑屏的过程中另一个屏好像也变暗了。
PLC出来是232口然后通过转换器转成485的。加急
好好学习,天天向上!
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-10-04 10:11
检查电源是否稳定。
下载积分:+2(hehaiwaer) 热心助人,加分表扬
wzhw80808
706 个
461 点
492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的
发表于: 2009-10-04 10:30
是否设置了省电模式,
下载积分:+1(hehaiwaer) 热心助人,加分表扬
jinxiu
201 个
283 点
1912 分
在线时间: 28(小时)
查看jinxiu的
发表于: 2009-10-04 10:31
是不是灯管或灯电路有问题?
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2009-10-04 10:51
是不是设置了屏保了,在黑屏时机械是不是通讯正常,通讯灯有没有在闪烁.
stzn
151 个
293 点
66567 分
在线时间: 476(小时)
查看stzn的
发表于: 2009-10-04 10:56
重点检查下电源,电源不纯有杂波,有干扰,吾稳定,就会造成黑屏。我上次用那个威伦MT510 屏,就出现这样的故障,后来换了个优质的电源,加了EMI,故障排除,正常了!! 你先检查电源,再看看是不屏保问题吧!!!!!
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的
发表于: 2009-10-04 11:27
有可能是电源有问题,换个电源试试,另外查一下506的电源板上是否有电容老化
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
348 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2009-10-04 18:50
换了条线好像就可以了
不过现在出现新的问题了
麻烦通讯接不了,LG的K300PLC,触摸屏用的模块上的通讯连不上了,两个屏现在都不行了
烦
不知道这么回事。
好好学习,天天向上!
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2009-10-04 19:08
电源供电不足
人机黑屏是怎么回事?急,望高手解答
