软件
三菱PLC使用中的一个问题
Pages: 2/3 Go
吉吉ml
查看吉吉ml的
12楼
发表于: 2009-09-25 12:30
我今天试过了,三菱FX2N系列PLC没有出现这种情况,就如楼上所说的,2NPLC内有有关的特殊数据寄存器,可以设置,而FX1N系列PLC却没有这方面的设置,看来只能在外部线路上下功夫了.
feng8899
查看feng8899的
13楼
发表于: 2009-09-25 14:20
PLC,变频器,都有停电放电一段时间以后才会停止运行,如果要防止停电再启动可以外加继电器,防止来电再启动,
九颗星星
查看九颗星星的
14楼
发表于: 2009-09-25 15:45
这是PLC在断电后的程序保护功能,像三菱的PLC在突然断电的时候,要过几秒就可以听到一声继电器动作的声音,在这段时间内,它的程序会自动保存的,然后复位,在它还没有完全复位的情况下,也就是指示灯还没完全熄灭的时候再突然来电,PLC有可能会继续前面的动作,所以,在有危险的场所,它的启动最好是要人工操作或有相应的防止突然来电的保护措施.
李云龙
查看李云龙的
15楼
发表于: 2009-09-25 15:48
输入电源加继电器保护,还有程序也加上
王永华
查看王永华的
16楼
发表于: 2009-09-30 19:54
有的PLC内没有停电保护设置,因此,敬请同行注意在外围电路一定要设停电保护 ,无非加个继电器而已
肖文华
36 个
214 点
447 分
在线时间: 22(小时)
查看肖文华的
17楼
发表于: 2009-09-30 21:16
电容器里头有.放电呢,正常
成彩琴
chengcaiqin
21 个
167 点
825 分
在线时间: 44(小时)
查看成彩琴的
18楼
发表于: 2009-09-30 21:31
一般不会有这样的情况。
fx-n系列编程
查看fx-n系列编程的
19楼
发表于: 2009-10-01 22:11
学习了,谢谢
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
20楼
发表于: 2009-10-02 07:52
我在对电路的设计中,对控制回路都加继电自保回路,只要有失压或突然断电都不会再次起动。对PLC的电源输入部分增加一个继电起动装置。
timison
42 个
289 点
760 分
在线时间: 32(小时)
查看timison的
21楼
发表于: 2009-10-06 12:57
外围加保护回路,以防这种现象出现
gang.liu9
禅城-及时雨
461 个
1578 点
123 分
在线时间: 214(小时)
查看gang.liu9的
22楼
发表于: 2009-10-06 13:04
是否这样解决: 在PLC电源或输出端电源处,各加装1接触器.只有按下运运按钮时才接通.
sunboy1234
159 个
349 点
25341 分
在线时间: 2135(小时)
查看sunboy1234的
23楼
发表于: 2009-10-06 13:12
实在不行用程序处理M8002导通作为所有驱动的复位条件
Pages: 2/3 Go
三菱PLC使用中的一个问题
