编程
MT-DEVELOPER 软件
outsider0517
查看outsider0517的
发表于: 2009-09-11 12:00
我在论坛里下了一个MT-DEVELOPER软件,不过使用的时候发现一个运动CPU只能设置16个伺服轴啊,
如果我要用一个运动CPU控制32个伺服轴的话,应该怎么设置啊?还是要用MT Developer2/MT Works2才行啊?
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
176 个
3259 点
3131 分
在线时间: 54(小时)
查看向往人生的
发表于: 2009-09-11 13:50
没有同时做过32轴控制的,研究出来了跟帖一下
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2009-09-11 14:53
有可能要升级!看CPU能否选到Q173CPUN?
outsider0517
查看outsider0517的
发表于: 2009-09-11 14:58
不能,建立工程的时候只能在172/173/172H/173H之间选择,没有173N的选择项。
升级的话是不是只能买了啊?网上好像找不到MT Developer2/MT Works2啊。
zhu_changqun
查看zhu_changqun的
发表于: 2009-09-11 15:09
你要在SYS SETTING里,勾选SSNET2,因为一个口只能16轴,所以Q173要用两个口
[ 此帖被zhu_changqun在2009-09-11 15:25重新编辑 ]
outsider0517
查看outsider0517的
发表于: 2009-09-11 15:36
你的意思是这样设置以后,32个轴使用的是一个173的CPU吗?
如果我使用两个运动控制CPU的话,怎么确定它是连接到哪一个CPU上的啊?
谢谢了!
zhu_changqun
查看zhu_changqun的
发表于: 2009-09-11 15:40
分别下程式,作两套程式.当然有两种方法:
1:若用同步模块就,在SYS 里设置就是了,
2.若没用同步模块,你用同一个寄存器给两个不同的虚轴就行了.
后者同步要加相位补偿,前者不用,不过OS要用Y03的
fsxhb2008
我来了
423 个
519 点
11332 分
在线时间: 177(小时)
查看fsxhb2008的
发表于: 2009-09-19 21:29
楼主能不能发给我一份啊:
fsxhb20004@163.com
zht19857
努力
149 个
333 点
4675 分
在线时间: 216(小时)
查看zht19857的
发表于: 2009-10-07 22:27
楼主,能不能发哪个软件给我,学习学习!
woozhou
查看woozhou的
发表于: 2009-10-09 12:47
我也要那个软件
1082575@qq.com
outiansheng
86 个
2969 点
133 分
在线时间: 143(小时)
查看outiansheng的
发表于: 2009-11-19 11:45
有没有MT Developer2/MT Works2手册呀
MT-DEVELOPER 软件
