睡觉
控制电机正反转的24V按钮怎么用?
bg_islang0
查看bg_islang0的
发表于: 2009-09-09 19:16
我用按钮来控制电机的正反转,我的24V的按钮上有5个腿。
其中三个腿构成一常开一常闭,另外两个腿听说是指示灯,不知道这两个腿怎么接线,是直接接24V的电源吗还是接PLC的输出端?
若接电源时有没有方向性?若直接接电源那不管按不按按钮这个灯一直亮,这样是不是没多大意义?
wangrong2007
查看wangrong2007的
发表于: 2009-09-09 21:19
楼主麻烦你描述清楚!!!
到底是几对触点!一般按钮来说常开一对常闭一对外加指示灯一对!触点不够再加!
三菱系列的欧姆龙系列的一般都是NPN输入也就是常说的0V、它们的COM端接的刚好是+24V、欧美的一些PLC如西门子的都是PNP输入也就是+24V、它们的COM端接的是0V。
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-09-10 09:55
有点模糊PNP,NPN,PNP,NPN
空手道
泉州小王13625973227
240 个
325 点
336 分
在线时间: 47(小时)
查看空手道的
发表于: 2009-09-10 10:55
学习 了一下
ogden
79 个
169 点
737 分
在线时间: 72(小时)
查看ogden的
发表于: 2009-09-10 22:05
请说清楚点,带灯按钮常用的有DC24V的、AC220V。如果是DC24V,那就要分正极负极;AC220V就不用分极性。
如果只作为电源指示灯用,那直接接到直流电源或交流电源就可以;如果作为状态指示灯,就要接PLC的输出点或小型继电器的常开或常闭触点。
下载积分:+1(416182339) 同意
72 个
220 点
467 分
在线时间: 34(小时)
查看416182339的
发表于: 2009-09-10 22:20
直流的也有不分正负极的,内部是双向二极管
regan2
161 个
180 点
484 分
在线时间: 132(小时)
查看regan2的
发表于: 2009-10-28 08:28
24V 貌似没交流电的吧 所以是直流
jianming
jianming
200 个
278 点
820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的
发表于: 2009-10-28 10:20
24V也有交流电的,不过少用
zx8008
83 个
235 点
1023 分
在线时间: 85(小时)
查看zx8008的
发表于: 2009-10-29 20:55
好象 沒有那么麻煩吧,挺容易的。
zc9801a
查看zc9801a的
发表于: 2009-11-01 16:59
24V直流按钮指示灯我就试过不分正负~~只要你有24V直流到~~它就亮
恶魔猎手
查看恶魔猎手的
发表于: 2009-11-02 19:00
控制电机正反转的按钮。。。5个腿。。。。。。蜘蛛还有8个腿哦
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2009-11-05 23:31
开关一般都是用常开的,也只是信号,灯当然是接出力了,要看你开关是做什么用的了,当你按下开关后起到什么做用,对应点亮这个开关的灯,指示此功能以起动用的,
控制电机正反转的24V按钮怎么用?
