bg_islang0
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bg_islang0的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-09 19:16
我用按钮来控制电机的正反转,我的24V的按钮上有5个腿。
其中三个腿构成一常开一常闭,另外两个腿听说是指示灯,不知道这两个腿怎么接线,是直接接24V的电源吗还是接PLC的输出端?
若接电源时有没有方向性?若直接接电源那不管按不按按钮这个灯一直亮,这样是不是没多大意义?
wangrong2007
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wangrong2007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-09 21:19
楼主麻烦你描述清楚!!!
到底是几对触点!一般按钮来说常开一对常闭一对外加指示灯一对!触点不够再加!
三菱系列的欧姆龙系列的一般都是NPN输入也就是常说的0V、它们的COM端接的刚好是+24V、欧美的一些PLC如西门子的都是PNP输入也就是+24V、它们的COM端接的是0V。
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    yyhexf
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 555 点
    下载积分: 1922 分
    在线时间: 606(小时)
    查看yyhexf的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-10 09:55
    有点模糊PNP,NPN,PNP,NPN
    空手道
    泉州小王13625973227
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 325 点
    下载积分: 336 分
    在线时间: 47(小时)
    查看空手道的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-09-10 10:55
    学习  了一下
    ogden
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 169 点
    下载积分: 737 分
    在线时间: 72(小时)
    查看ogden的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-09-10 22:05
    请说清楚点,带灯按钮常用的有DC24V的、AC220V。如果是DC24V,那就要分正极负极;AC220V就不用分极性。
    如果只作为电源指示灯用,那直接接到直流电源或交流电源就可以;如果作为状态指示灯,就要接PLC的输出点或小型继电器的常开或常闭触点。
  • 下载积分:+1(416182339) 同意
    416182339
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 467 分
    在线时间: 34(小时)
    查看416182339的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-09-10 22:20
    直流的也有不分正负极的,内部是双向二极管
    regan2
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 484 分
    在线时间: 131(小时)
    查看regan2的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-10-28 08:28
    24V 貌似没交流电的吧 所以是直流
    jianming
    jianming
    发帖数量: 200 个
    工控威望: 278 点
    下载积分: 820 分
    在线时间: 481(小时)
    查看jianming的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-10-28 10:20
    24V也有交流电的,不过少用
    zx8008
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 235 点
    下载积分: 1023 分
    在线时间: 85(小时)
    查看zx8008的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-10-29 20:55
    好象 沒有那么麻煩吧,挺容易的。
    zc9801a
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zc9801a的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-11-01 16:59
    24V直流按钮指示灯我就试过不分正负~~只要你有24V直流到~~它就亮
    恶魔猎手
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看恶魔猎手的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-11-02 19:00
    控制电机正反转的按钮。。。5个腿。。。。。。蜘蛛还有8个腿哦
    xiejun8103
    三人行,必有我师
    发帖数量: 327 个
    工控威望: 2118 点
    下载积分: 3244 分
    在线时间: 299(小时)
    查看xiejun8103的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-11-05 23:31
    开关一般都是用常开的,也只是信号,灯当然是接出力了,要看你开关是做什么用的了,当你按下开关后起到什么做用,对应点亮这个开关的灯,指示此功能以起动用的,
