  • Pages: 2/2     Go
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 696 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-09-11 07:58
说真的,我们这里的设备都是这样.
一个L,加个保险,就和一个N直接接到PLC上面了.
3楼叫我们想一下原理,能说一下吗?
复制的资料也可以.谢谢!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
gzz6868
学习 学习 再学习
发帖数量: 139 个
工控威望: 356 点
下载积分: 2416 分
在线时间: 68(小时)
查看gzz6868的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-09-11 14:50
电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号,另外维修操作较安全.
avs444
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看avs444的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-09-11 15:00
wjz7211
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-09-11 23:08
引用第13楼mechatronics于2009-09-11 07:58发表的  :
说真的,我们这里的设备都是这样.
3楼叫我们想一下原理,能说一下吗?
复制的资料也可以.谢谢!
假如你们的PLC和HMI的工作电源是24 V的,那基本上照你的做法是没什么问题的(一般要坏只会坏开关电源),但假如你们的PLC和HMI的工作电源是220 V的,照你的做法如果电源零线因为种种原因接触不好或者在调试过程中接错电源,这时PLC和HMI将承受220V以上的电压,后果如何?如果用了380/220的隔离变压器,抗干扰在此不谈,就算有故障或接错电源,初级电压只会在380 V及380 V以下,次级只会输出220 V及220V以下的电压,PLC和HMI供电的可靠性大大的提高了。
eklws
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看eklws的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-09-12 00:04
如果你单位的供电系统是三相五线制的TN-S系统,两种供电方案区别不大,如果供电系统属于TN-C或者TN-C-S系统,工程商的这种做法,或许会影响到该设备的可靠性。另外L、N的供电方案,没法做到PLC及相关模块在空间上远离相线上干扰源信号源。
  • Pages: 2/2     Go
