电机过流
Pages: 1/3 Go
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-09-04 15:52
各位大虾,我这里有一套电镀设备,其中有个电机是1.5KW的,采用变频控制,设备已经使用了好几年了,之前都是好好的,但最近总是会出现过流的情况,这类故障都是发生在低速转高速的时候出现,变频器报警,显示加速过流故障,我想请教下为什么之前都是好好的,现在就会出现过流情况呢,难道时间用久了就会这样吗?还是其他什么原因,又该采取什么样的措施解决呢?变频器是采用三菱E540的,声明所带负载没有大的变化
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-09-04 15:58
一般情况可以加长加速时间,或者用矢量控制。
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
zjp198169
255 个
352 点
840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的
发表于: 2009-09-04 15:59
请加速时间稍微调长一点,你现在是几秒?
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2009-09-04 16:11
时间长了,是否是设备的润滑情况不好。可以试着延长加速时间看看。
huanghmin
查看huanghmin的
发表于: 2009-09-04 17:01
楼上都对,应该加长加速时间
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-09-04 17:13
我把加速时间延长了,但还是会出现同样的情况,还有,为什么之前都是用的好的呢?怎么会突然过流了呢?奇怪!~
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159653 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-09-04 17:32
监控一下过流电流是多大
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2009-09-04 17:37
设备时间长了,润滑都不好,负荷就会加大,楼上的各位朋友讲了,把加速时间加大一点应该就会好了。
xghjiayou
284 个
4126 点
35240 分
在线时间: 642(小时)
查看xghjiayou的
发表于: 2009-09-04 18:11
呵呵!最好设备加点油吧!
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-09-04 18:15
在整个运行的周期中,这类故障只会出现在一个低速转高速的位置,其他地方转换都正常,后来我把“报警发生时再试次数”这个参数调整为2后,设备就会正常运行了,但我是担心这样做会不会对变频器或者电机有不好的影响呢???谢谢
shklby
查看shklby的
发表于: 2009-09-04 18:48
只要能确认没有外部故障原因,应该没问题,可以那样设置
黄荫强
查看黄荫强的
发表于: 2009-09-04 19:18
电机加油
Pages: 1/3 Go
电机过流
