真相
GOT F940通讯故障请教
agdzw
18 个
183 点
734 分
在线时间: 10(小时)
查看agdzw的
发表于: 2009-08-25 14:49
三菱F940的触摸屏,现在用 FX-232CAB-1跟电脑联机总是显示“发生通讯错误,收信错误0263”,这个到底是为什么呀,以前用的好好的哦,现在不知道为什么出现这个问题,触摸屏里面设置可以复位吗?还有 FX-232CAB-1的接线是怎么样的呀,可以检测吗?
yang1122
67 个
211 点
422 分
在线时间: 122(小时)
查看yang1122的
发表于: 2009-08-25 15:27
我也碰到过类似的事情
一、建议电脑系统恢复到前几天的状态
二、建议你把GT Desigener卸载后重新安装,安装2.75或2.92,最好是不同版本。
三、重新把系统恢复到出厂状态再安装软件
试试看,祝你好运!
xinjianwen
152 个
319 点
8082 分
在线时间: 59(小时)
查看xinjianwen的
发表于: 2009-08-25 17:39
检查F940的通信设置232?
xinjianwen
152 个
319 点
8082 分
在线时间: 59(小时)
查看xinjianwen的
发表于: 2009-08-25 17:43
还有一方法,按下F940背面RESET键,然后再试
agdzw
18 个
183 点
734 分
在线时间: 10(小时)
查看agdzw的
发表于: 2009-08-28 10:28
解决问题了,是因为编写触摸屏的软件的设置问题,GOT设置应该为RS422,不应该是RS232,.第一次传程序是好的,等设置为RS232的画面程序传进去,连接被改成RS232的,因此造成不能通讯的情况,在触摸屏里设置为RS422后,把修改好的程序重新传一下就好了,谢谢大家
GOT F940通讯故障请教
