天津
0-10V的电压信号,紧急求助!!!
Pages: 3/3 Go
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
24楼
发表于: 2009-08-28 21:52
我看了半天,都没有看到你说的是一个具体什么样的传感器,不妨说一下你的工况与实际用途相关的东西 ,,,这个的话更能说明问题。,,
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769 guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
海红
零点
449 个
320 点
616 分
在线时间: 83(小时)
查看海红的
25楼
发表于: 2009-08-29 23:26
deanhao
查看deanhao的
26楼
发表于: 2009-08-30 13:33
检测信号都没关系,那用他控制干什么?真的会出笑话。
比较精确的方法是模糊控制,采用查表法的模糊控制,能得到相对来说精确的量,但是这需要:1是你有大量的输入输出数据,2编程复杂一些,但是不需要知道输入与输出之间的具体的关系。
你也可以分析一下他们之间的关系,用线性关系近似代替非线性,在不要求太高精度的情况下可以使用。前提是你要知道他们之间的大概关系。
我过最重要的是把复杂的问题简单化,越简单的控制方法越好。。。。。。
wjz7211
118 个
207 点
4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的
27楼
发表于: 2009-09-03 12:30
同意楼上的.
xdq7011
136 个
234 点
664 分
在线时间: 127(小时)
查看xdq7011的
28楼
发表于: 2009-12-06 19:23
把非线性关系变成线性关系。
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
29楼
发表于: 2009-12-07 12:00
曲线图都是有的,要不有什么应用意义????
竹屋主人
150 个
202 点
709 分
在线时间: 109(小时)
查看竹屋主人的
30楼
发表于: 2009-12-07 13:16
大家说的很好,关键要看你用这个信号来控制什么。如果要求不高,应该可以做。
Pages: 3/3 Go
0-10V的电压信号,紧急求助!!!
