掌握
三菱变频器如何提高低频转矩?
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2009-08-24 19:06
三菱FR740-15K变频器带11kw变频电机,在带负载低速点动运行时,出现转矩小转不动现象,提高参数1:转矩提升没有任何效果,有没有好点的办法?
同样的电机用台达的变频器就可以带起,三菱的在速度加快后还是没用,不知该如何调?
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2009-08-24 19:35
在线等.....................
anddylihua
沉思的飞刀
123 个
301 点
2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的
发表于: 2009-08-24 21:31
用自动转矩提升控制行不行???
下载积分:+1(yangjunhua) 热心助人,加分表扬
飞刀,又见飞刀
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2009-08-24 22:06
默认的就是自动的,不行
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
467 个
793 点
1344 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的
发表于: 2009-08-24 23:28
看一下转矩限制参数。
看的好别忘了评分。
0313cyw
查看0313cyw的
发表于: 2009-08-24 23:45
高手指教
zjp198169
255 个
352 点
840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的
发表于: 2009-08-25 08:07
是不是你的VFD有问题?我们FR-740也用的很多。
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-08-25 08:11
是A740还是F740?F740可能不行,A740应该可以。
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
348 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2009-08-25 09:54
可以改变一些V/F曲线试一下,一般来说默认的是比较好的。
要不就是你的变频器不行了
或者你在空载的时候试一下看看电流是多少,
一般空载电流在额定电流1/3以下如果超过就有问题了
下载积分:+3(yangjunhua) 热心助人,加分表扬
好好学习,天天向上!
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-08-25 10:07
是不是变频器有问题,或者距离过远有电压损失大?
下载积分:+3(yangjunhua)
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2009-08-25 20:26
是f740的,距离不超过3米,如果在3hz时,电压应该是多少呢,不会只有20来伏电压吧,
今天我调了一下p144参数由04改为06试了下可以了,p144是速度设定转换的意思,由几极电机换算显示速度的,我的电机是6极的,所以改为06行了.总感觉这个参数不会影响转矩的吧.可以今天是运气好就试了一次可以,然后模具有问题没敢再试了,也不清楚是不是真的好了............
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2009-08-25 20:29
总的来说我还是想调一下那个v/f曲线,5点可调设下那五点参数,有人调过这5个点没有?
三菱变频器如何提高低频转矩?
