快递
三菱F930屏编程问题
ccj123456
94 个
222 点
905 分
在线时间: 56(小时)
查看ccj123456的
发表于: 2009-08-24 09:28
请问各位同行,我想在原有设备上增加一个屏来控制工艺,通过屏输入一长度尺寸,再上传在PLC中,现在我遇到的问题是,不知道怎样设计屏画面,我自己画了一画面,数字为4位,上传到屏上打开也能看到留有四位数的空格,但是点击此处没有数字键盘出来供输入数据,有哪位知道画屏的具体设计过程以实现此功能,谢谢指点一下!
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-08-24 09:39
不用画什么画面,设置一个数值输入键就可以了。关键是PLC的程序编程。
haoweng
477 个
2133 点
1613 分
在线时间: 445(小时)
查看haoweng的
发表于: 2009-08-24 10:48
你应该是选错图形画了,要选数字输入功能的才能弹出数字键盘!
zjp198169
255 个
352 点
840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的
发表于: 2009-08-24 10:55
F930好象是文本编辑器吧。没有触摸功能的。通过屏上的数字键输入的。祝你成功
yl_liu
129 个
227 点
687 分
在线时间: 428(小时)
查看yl_liu的
发表于: 2009-08-24 11:52
F930是三菱最小触摸屏,完全具有触摸功能!
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
ccj6809513
查看ccj6809513的
发表于: 2009-08-24 12:20
我在触摸屏上设计有好几处输入数据的地方,现在有出现了有几处有数字键盘出来,但还有几处没有反应,不知道是什么原因。我对比了一下好用的地方和不好用的地方,唯一的差别就是软元件符号不一样,如能用的地方软元件为:D4,D5,D6三处,但D0,D1,D2,D3都不好用,其他就没有什么差异了,不知道是什么原因,希望得到高手指点。
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
323 个
405 点
9603 分
在线时间: 190(小时)
查看zl6079的
发表于: 2009-08-24 12:26
移动下位置,经常遇到小键盘不能自动跳出来
下载积分:+2(ccj6809513) 热心助人,加分表扬
ccj6809513
查看ccj6809513的
发表于: 2009-08-24 12:42
我编辑的时候就是用的上面这画面,弹不出来难道是移动了位置原因吗?那要怎样解决呢
zjp198169
255 个
352 点
840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的
发表于: 2009-08-24 13:14
我也遇到过这样的问题。我把寄存器的位置稍微移动一下。或者稍微放大一点好象就可以了。我们用的F930都是在键盘上输入的。
下载积分:+1(ccj6809513) 热心助人,加分表扬
ccj6809513
查看ccj6809513的
发表于: 2009-08-24 21:37
问题找到了,就是与位置有关系,稍微移动一下位置就好了。谢谢各位帮助。
三菱F930屏编程问题
