睡觉
伺服电机的问题,每次动作后不能回来原点!
wuweicx
35 个
204 点
1480 分
在线时间: 44(小时)
查看wuweicx的
发表于: 2009-08-20 17:10
公司刚买回一台切断机,用的是安川的伺服电机,每次切断后都不能回到原点。工作三分钟后就尺寸就开始有误差,没法生产,厂家也在,也是干瞪眼啊!请各位兄弟帮忙分析下。
[ 此帖被wuweicx在2009-08-20 17:19重新编辑 ]
marcelinho
371 个
620 点
7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的
发表于: 2009-08-21 15:07
电机本身应该没问题,可能是控制时序不稳定,试试把速度调慢些
cjyqh
厦门自动化兼职
89 个
268 点
595 分
在线时间: 33(小时)
查看cjyqh的
发表于: 2009-08-21 15:09
应该在机械和控制器方面找原因,如果你在伺服方面找原因你会后悔的(如果伺服是新的)
不知道兄弟是哪里的,安川大功率的我用的多
永宏PLC,威纶触摸屏等技术服务与销售
QQ:1012351099
TEL:15159213390
arpawpelf
315 个
421 点
2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
发表于: 2009-08-21 15:36
可能还是齿轮之间出现的积累的误差。
cl1898
查看cl1898的
发表于: 2009-08-21 16:14
补偿能解决此问题!
qqjz
三人行必有我师!
53 个
188 点
730 分
在线时间: 28(小时)
查看qqjz的
发表于: 2009-08-22 00:42
是不是应该在三分钟的时候就像楼上说的给予补偿或者校正,(我想这个3分钟时误差是能测出来的吧?那么就应该能算出来要校正多少)
wsqjs
充耳不闻
148 个
224 点
1843 分
在线时间: 23(小时)
查看wsqjs的
发表于: 2009-08-22 08:19
安川 精度沒問題,
如果反向間隙問題,應該每次囘原點的誤差都差不多。
對於這種每次動作完回原點,並且原點是唯一不變的,
應該使用原點接近開關,用硬件,而不用位移量來確定原點。
充耳不闻
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
302 个
430 点
1259 分
在线时间: 51(小时)
查看fcq417的
发表于: 2009-08-22 14:04
伺服刚性重新调整,如果确认程序控制发的脉冲没有问题,那么看一下传动装置的误差有多大,如果要是累积误差导致,那么就需要在程序中进行补偿,或者加反馈-如磁栅尺等。伺服定位应该没有问题的。
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
wuweicx
35 个
204 点
1480 分
在线时间: 44(小时)
查看wuweicx的
发表于: 2009-08-22 16:54
我们这是台切管机,它是每切一根,就偏离原点一点点,比如:管子在10点钟方向,刀的位置现在是在5点钟方向,刀是逆时针运行的,每切一根管,回原点的时侯,刀就向逆时针方向偏一点。三分钟后刀停的位置,(原点位置)已经变到1点钟方向了。
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2009-08-22 20:52
精度这么高的私服马达用在这里?有点浪费了吧,从图上看你的切管机的精度要求不是很高吧,应该不会到达0.0036度吧,是不是可以用其电力拖动系统改造一下,????
xghtj
查看xghtj的
发表于: 2009-08-23 13:39
是飞剪系统吗?
看样子同步出了问题,硬件可能没有反馈跟踪.
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-08-23 15:01
累积误差导致。每动做一次给伺服清零,
