高考
【西门子S7-200】有问有答
67
68
69
70
71
72
73
Pages: 69/78 Go
巴山小顾
老大,别开枪!
51 个
1188 点
3652 分
在线时间: 233(小时)
查看巴山小顾的
816楼
发表于: 2010-12-10 18:38
PLC程序。我的QQ671628075 邮箱
xxyu-99@sohu.com
谢谢!
自从厌倦于追求。。。。。。
巴山小顾
老大,别开枪!
51 个
1188 点
3652 分
在线时间: 233(小时)
查看巴山小顾的
817楼
发表于: 2010-12-10 18:40
忘加程序了。嘿嘿。
TIAO.rar
(32 K) 下载次数:17
自从厌倦于追求。。。。。。
深圳天野
查看深圳天野的
818楼
发表于: 2010-12-13 11:58
可以做广告吗
红尘飘飘
87 个
248 点
1063 分
在线时间: 38(小时)
查看红尘飘飘的
819楼
发表于: 2010-12-14 09:55
收藏了,有时间好好看看
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
203 个
1374 点
916 分
在线时间: 299(小时)
查看sccgkong的
820楼
发表于: 2010-12-22 15:54
我买个西门子S7200 222的CPU学习 怎么不能跟软件通讯呢、。?请问是不是要设置什么呢?
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
821楼
发表于: 2010-12-23 12:02
在编程软件左侧设置通讯或者“PG/PC接口”的参数。同时检查连接电缆是否是“PPI”线,连接必须可靠。
桑如拯
一一桑
11 个
167 点
589 分
在线时间: 28(小时)
查看桑如拯的
822楼
发表于: 2010-12-27 13:45
绝对值编码器分辨率360,在西门子S7-200里如何做格雷码转换二进制,多谢
sangruzheng@126.com
桑如拯
一一桑
11 个
167 点
589 分
在线时间: 28(小时)
查看桑如拯的
823楼
发表于: 2010-12-27 13:46
QQ284629149
龚勇祥
6 个
161 点
508 分
在线时间: 5(小时)
查看龚勇祥的
824楼
发表于: 2010-12-28 13:51
你好! 我是新手,请问s7 200与维纶屏连接要用到自由口通信协议吗,自由口通信协议是plc与plc通信时才用到的吧,我用s7 200与维纶屏连接是直接读取cpu寄存器的数据,但显示闪烁不停,请问是什么原因造成的?我编程时将模拟量数据计算,延时控制放在子程序,然后再主程序里面比较、计算,这样做合理吗?烦请回复。谢谢!或发邮箱
13879904472@163.com
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
825楼
发表于: 2010-12-29 11:45
西门子S7-200的PTO位置向导?
版主你好,在论坛里发过这个贴,回答的我不是很明白,所以在这里又发一次。
以前是用OMRON的CP1H做定位控制的,现在用S7-200了,有问题请教。
用S7-200走完一段后梯形(走了一个包络),再走一段梯形?
如我用OMRON的,指令PLS2 #0 #110 D600 D606 发了一段脉冲后,改D602(速度),D604(位置)就可以了。
不能建2个包络,S7-200是改寄存器的值,走下一段?是改哪里?
kingboy012
67 个
169 点
3259 分
在线时间: 33(小时)
查看kingboy012的
826楼
发表于: 2010-12-30 21:48
路过,看看
kingboy012
67 个
169 点
3259 分
在线时间: 33(小时)
查看kingboy012的
827楼
发表于: 2010-12-30 21:49
请问楼主,破解过S200CN的西门子PLC吗?
67
68
69
70
71
72
73
Pages: 69/78 Go
【西门子S7-200】有问有答
