巴山小顾
老大,别开枪!
发帖数量: 51 个
工控威望: 1188 点
下载积分: 3652 分
在线时间: 233(小时)
查看巴山小顾的 主题 / 回贴
816楼  发表于: 2010-12-10 18:38
PLC程序。我的QQ671628075   邮箱xxyu-99@sohu.com谢谢!
自从厌倦于追求。。。。。。
巴山小顾
老大,别开枪!
发帖数量: 51 个
工控威望: 1188 点
下载积分: 3652 分
在线时间: 233(小时)
查看巴山小顾的 主题 / 回贴
817楼  发表于: 2010-12-10 18:40
忘加程序了。嘿嘿。
附件: TIAO.rar (32 K) 下载次数:17
自从厌倦于追求。。。。。。
深圳天野
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看深圳天野的 主题 / 回贴
818楼  发表于: 2010-12-13 11:58
可以做广告吗
红尘飘飘
发帖数量: 87 个
工控威望: 248 点
下载积分: 1063 分
在线时间: 38(小时)
查看红尘飘飘的 主题 / 回贴
819楼  发表于: 2010-12-14 09:55
收藏了,有时间好好看看
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
发帖数量: 203 个
工控威望: 1374 点
下载积分: 916 分
在线时间: 299(小时)
查看sccgkong的 主题 / 回贴
820楼  发表于: 2010-12-22 15:54
我买个西门子S7200 222的CPU学习 怎么不能跟软件通讯呢、。?请问是不是要设置什么呢?
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
821楼  发表于: 2010-12-23 12:02
在编程软件左侧设置通讯或者“PG/PC接口”的参数。同时检查连接电缆是否是“PPI”线,连接必须可靠。
桑如拯
一一桑
发帖数量: 11 个
工控威望: 167 点
下载积分: 589 分
在线时间: 28(小时)
查看桑如拯的 主题 / 回贴
822楼  发表于: 2010-12-27 13:45
绝对值编码器分辨率360,在西门子S7-200里如何做格雷码转换二进制,多谢
sangruzheng@126.com
桑如拯
一一桑
发帖数量: 11 个
工控威望: 167 点
下载积分: 589 分
在线时间: 28(小时)
查看桑如拯的 主题 / 回贴
823楼  发表于: 2010-12-27 13:46
QQ284629149
龚勇祥
发帖数量: 6 个
工控威望: 161 点
下载积分: 508 分
在线时间: 5(小时)
查看龚勇祥的 主题 / 回贴
824楼  发表于: 2010-12-28 13:51
你好! 我是新手,请问s7 200与维纶屏连接要用到自由口通信协议吗,自由口通信协议是plc与plc通信时才用到的吧,我用s7 200与维纶屏连接是直接读取cpu寄存器的数据,但显示闪烁不停,请问是什么原因造成的?我编程时将模拟量数据计算,延时控制放在子程序,然后再主程序里面比较、计算,这样做合理吗?烦请回复。谢谢!或发邮箱13879904472@163.com
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
825楼  发表于: 2010-12-29 11:45
   西门子S7-200的PTO位置向导?
版主你好,在论坛里发过这个贴,回答的我不是很明白,所以在这里又发一次。
以前是用OMRON的CP1H做定位控制的,现在用S7-200了,有问题请教。
用S7-200走完一段后梯形(走了一个包络),再走一段梯形?
如我用OMRON的,指令PLS2 #0 #110 D600  D606 发了一段脉冲后,改D602(速度),D604(位置)就可以了。
不能建2个包络,S7-200是改寄存器的值,走下一段?是改哪里?
kingboy012
发帖数量: 67 个
工控威望: 169 点
下载积分: 3259 分
在线时间: 33(小时)
查看kingboy012的 主题 / 回贴
826楼  发表于: 2010-12-30 21:48
路过,看看
kingboy012
发帖数量: 67 个
工控威望: 169 点
下载积分: 3259 分
在线时间: 33(小时)
827楼  发表于: 2010-12-30 21:49
请问楼主,破解过S200CN的西门子PLC吗?
