wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
768楼  发表于: 2010-10-07 14:39
回814楼:
检查你的PG/PC设置是否为PC/PPI(CABLEPPI)模式,波特率是9.2KHZ吗?如果是可能原因是通讯线问题,也不排除串口损坏的可能。
song951310
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看song951310的 主题 / 回贴
769楼  发表于: 2010-10-08 21:53
请问大师,我今天接了这样一的电路,为什么输出点灯亮,却没有线圈动作,也没有电压,谢谢!
raintong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看raintong的 主题 / 回贴
770楼  发表于: 2010-10-09 09:12
我是S7-200 PLC的入门者,之前是学三菱的,我现在对于S7-200编程里各类变量存储器的运用概念非常模糊,像 VB,VW,VD,什么时候用这个什么用那个不太明确。。。。可以用通俗的语言介绍一下吗?另外有没有好的资料学习一下。。。。谢谢 。。。。
fengkunjun
发帖数量: 83 个
工控威望: 216 点
下载积分: 581 分
在线时间: 61(小时)
查看fengkunjun的 主题 / 回贴
771楼  发表于: 2010-10-09 21:34
bhqt 你好,能帮我看下这个通讯的程序吗?能给大体解释一下吗?
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD     SM0.0
MOVB   43, VB199
MOVW   16#1B63, VW201
MOVW   16#011B, VW203
MOVW   16#5701, VW205
MOVW   16#1B38, VW207
MOVW   16#1B66, VW209
MOVW   16#07, VW211
MOVW   16#B9A4, VW213
MOVW   16#D7F7, VW215
MOVW   16#BFAA, VW217
MOVW   16#CABC, VW219
MOVW   16#1B36, VW221
MOVW   16#3A20, VW223
MOVW   16#3230, VW225
HTA    VB120, VB2060, 10
MOVW   VW2060, VW227
Network 2
LD     SM0.0
MOVB   16#18, VB200
MOVB   16#2D, VB229
MOVW   VW2062, VW230
MOVB   16#2D, VB232
MOVW   VW2064, VW233
MOVB   16#20, VB235
MOVW   VW2066, VW236
MOVB   16#3A, VB238
MOVW   VW2068, VW239
MOVB   16#0D, VB241
XMT    VB199, 0
fengkunjun
发帖数量: 83 个
工控威望: 216 点
下载积分: 581 分
在线时间: 61(小时)
772楼  发表于: 2010-10-09 21:42
比如其中第一句。把43存入VB199是什么意思呢?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
773楼  发表于: 2010-10-09 22:11
引用第816楼song951310于2010-10-08 21:53发表的  :
[attachment=47235]
这样接线输出端为24V,继电器另一端应接0V。
见标准接线图:
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
774楼  发表于: 2010-10-09 22:18
引用第811楼桑如拯于2010-10-01 21:11发表的  :
S7200格雷码转换是用什么指令啊?多谢
邮箱:sangruzheng@126.com
QQ:284629149
没有直接的指令。
可以自己写程序转换,或见以下程序:
graycode.zip (4 K) 下载次数:14
(西门子官方:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/26485060
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
775楼  发表于: 2010-10-09 22:32
引用第817楼raintong于2010-10-09 09:12发表的  :
VB--8位;VW--16位;VD--32位。
只要空间存储能够装下你的数,就可以使用。
zhshw1111
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhshw1111的 主题 / 回贴
776楼  发表于: 2010-10-10 17:13
您好版主
我有一块坏的S7200的电源板,输入220V,经查3.15A的保险烧了,贴片整流桥坏了,更换后上电上述两个元件又烧了,请问可能是什么原因?
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
777楼  发表于: 2010-10-11 12:55
回823楼:
换上的器件又烧了,说明它的负载还是存在有短路现象。熔断器,整流桥换过后,需要检查的项目有滤波电容及驱动管等。
[ 此帖被wwcwwc在2010-10-12 15:46重新编辑 ]
hetinghong
发帖数量: 3 个
工控威望: 95 点
下载积分: 540 分
在线时间: 2(小时)
查看hetinghong的 主题 / 回贴
778楼  发表于: 2010-10-15 23:13
您好版主:
    我在最近的维修中遇上s7-200电源板滤波电容打火更换后整个plc无法启动这是什么原因呢?
newhada
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看newhada的 主题 / 回贴
779楼  发表于: 2010-10-18 23:04
有个问题想请教一下,就是S7-200 的PLC,如何用自由协议编写一个MODBUS RTU的写入和读取程序呀?编了一个,但是写是正常的,就是读不出数据来,是怎么回事呀?请指教一下!谢谢!
