wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
732楼  发表于: 2010-08-31 09:43
回楼上775楼:
直接使用SM0.4就是1分钟脉冲。
goest21
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看goest21的 主题 / 回贴
733楼  发表于: 2010-08-31 14:29
谢谢回答.请问有一小时脉冲位吗?
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
734楼  发表于: 2010-09-02 16:52
回777楼:
目前西门子还没有1小时的脉冲。你可以用计数器做,60分钟进1.依次类推。西门子的魅力就是给编程人员充分的想像空间,让人们自由的发挥。
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
735楼  发表于: 2010-09-02 17:06
回778楼:
在编辑器的目录树中找到“移位/循环”。点击“+”键在下拉菜单中找需要的。不明白指令可以左键点击后按“F1”帮助。
511292615
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看511292615的 主题 / 回贴
736楼  发表于: 2010-09-04 09:35
你好版主
       我想问一下西门子通讯所用的接头怎么判断出好坏,通讯电压是多少负???
                                    急急~~~~
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
737楼  发表于: 2010-09-04 15:21
回781楼:
西门子“接头”有很多,不知道楼上指那个通讯线。西门子也遵循国际电工技术协议。通讯电压4#-7#为24V。5#为地。
jxj6570205
发帖数量: 29 个
工控威望: 124 点
下载积分: 826 分
在线时间: 24(小时)
查看jxj6570205的 主题 / 回贴
738楼  发表于: 2010-09-05 00:51
请问楼主:CPU224.故障代码80F0,什么意思啊?cpu有时运行N天都不会出现问题,一出现问题CPU就停止了,查plc-信息。故障代码80F0.未知故障。请问,什么意思啊,如何解决啊。谢谢了
张保计
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看张保计的 主题 / 回贴
739楼  发表于: 2010-09-05 09:59
感谢782楼主!
   西门子通讯S7300的专用连接模块的接头怎么样判断出好坏,直接测量电压24V能测出来吗?
通讯接头是靠什么原理工作的
                           谢谢
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
740楼  发表于: 2010-09-05 11:11
回784楼上:
西门子300/400只能实际在线与实体PLC连接,才能说明好坏的。因为采用MPI方式通信无法采用简单的万用表测试好坏。同时与你的其他设置有关,如波特率等有关。至于电压4#-7#是24V工作电压。2#-3#是通信端口,5#是通信地。西门子300/400的通信线需要外置24V电压供电。一般在PLC通信接口上就有的。
除此之外,西门子工控产品有些需要外置24V电源,如MP370 KEY屏;840D系统等。因为他们的端口无24V电压输出,除非你采用以太网方式连接。
张保计
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看张保计的 主题 / 回贴
741楼  发表于: 2010-09-05 18:20
你说讲的4#-7#和2#-3#还有5#是代表从PLC到各模块的分组吗?还是???
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
742楼  发表于: 2010-09-06 17:36
不是,是通讯口的脚号。
不明白你需要帮助什么?西门子的通讯接口脚位号是有具体的定义的。
lyndall
重庆旭迈机电,您的自动化方案解决专家,进口机床维修改造, 生
发帖数量: 161 个
工控威望: 283 点
下载积分: 10537 分
在线时间: 123(小时)
查看lyndall的 主题 / 回贴
743楼  发表于: 2010-09-07 16:20
802D SL s7-200的问题。。
1. 想自定义一个M代码如何设置参数在PLC中激活。。。   比如  M41(V25001005.1),想让其打开一电磁阀。 电磁阀接在I/O Q2.4  其PLC程序要怎么写才可以实现。
2.  另外还有一个问题是。  内密控HP-L01-2D PL0-300-00手轮如何激活。  手轮的六根线0V 5V A -A B -B分别接到PCU X30口
该怎么样在PLC程序里激活这个手轮啊? 其IO点的定义是如何进PLC的。
我的联系方式:  QQ:461433789   Mail: lyndall.wang@gmail.com
旭迈机电
