qianyuan6633
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qianyuan6633的 主题 / 回贴
672楼  发表于: 2010-06-03 11:32
你好,6ES7214-1AD23-OXBO 一上电三个灯全亮,也无法通讯,请教下是什么问题,如何处理?换了块CPU板子好了,如何达到芯片级维修,谢谢。QQ:515846517
oumeiquan
发帖数量: 13 个
工控威望: 112 点
下载积分: 565 分
在线时间: 22(小时)
查看oumeiquan的 主题 / 回贴
673楼  发表于: 2010-06-03 20:47
你好:我不会用s7-200的高速计数器,可否做一个例子程序。正转编码器,值就加,反转则减
谢谢!
qq:879763049
zhoujingjun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhoujingjun的 主题 / 回贴
674楼  发表于: 2010-06-04 16:21
你好,请问一下用224XP进行MODBUS通讯时可不可以用0端口做从站的同时用1端口做主站同时通讯,谢谢,我的QQ是19603192
cshhe
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cshhe的 主题 / 回贴
675楼  发表于: 2010-06-07 15:54
楼主您好
我从802CBASE LINE上下载了一个PLC程序,对其端囗3.3修改成4.0,但一编译就显示网络26错误820,对当前PLC类型来说,编译程序块过大
我刚从PLC上传下的程序,编译时无错误,改动后往PLC下载时,出现编译错误
我的联系方式是13561090063
邮箱:cshhe@tom.com
曾庆刚
发帖数量: 27 个
工控威望: 89 点
下载积分: 517 分
在线时间: 28(小时)
查看曾庆刚的 主题 / 回贴
676楼  发表于: 2010-06-11 12:28
我想用224XP来控制变频器的运行 频率可以吗怎么用谢谢
shruifu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shruifu的 主题 / 回贴
677楼  发表于: 2010-06-12 17:51
西门子变频器中国区代理 西门子变频器维修 上海西门子变频器
西门子变频器MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。
主要特征:
    200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW;
    380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
    矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;
    高过载能力,内置制动单元;
    三组参数切换功能。
控制功能:
    线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
    标准参数结构,标准调试软件;
    数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
    独立I/O端子板,方便维护;
    采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
    内置PID控制器,参数自整定;
    集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
    具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
    可实现主/从控制及力矩控制方式;
    在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
    灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
    快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
    有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
保护功能:
    过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;
    过电压、欠电压保护;
    变频器、电机过热保护;
    接地故障保护,短路保护;
    闭锁电机保护,防止失速保护;
    采用PIN编号实现参数连锁。
西门子变频器MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。
主要特征:
    380V-480V±10%,三相,交流,7.5kW-250kW;
    风机和泵类变转矩负载专用;
    牢固的EMC(电磁兼容性)设计;
    控制信号的快速响应;
控制功能:
    线性v/f控制,并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC),多点v/f控制;
    内置PID控制器;
    快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸;
    集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块;
    灵活的斜坡函数发生器,可选平滑功能;
    三组参数切换功能:电机数据切换,命令数据切换;
风机和泵类专用功能:
    多泵切换 ;
    旁路功能;
    手动/自动切换;
    断带及缺水检测 ;
    节能方式;
保护功能:
    过载能力为140%额定负载电流,持续时间3秒和110%额定负载电流,持续时间60秒;
    过电压、欠电压保护;
    变频器过温保护;
    接地故障保护,短路保护;
    I2t电动机过热保护;
    PTC Y电机保护。
西门子变频器MicroMaster420是全新一代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面,让你的安装、操作和控制象玩游戏一样灵活方便。全新的IGBT技术、强大的通讯能力、精确的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣。
主要特征:
    200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-5.5kW;
    380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-11kW;
    模块化结构设计,具有最多的灵活性;
    标准参数访问结构,操作方便。
控制功能:
    线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制;
    磁通电流控制(FCC),可以改善动态响应特性;
    最新的IGBT技术,数字微处理器控制;
    数字量输入3个,模拟量输入1个,模拟量输出1个,继电器输出1个;
    集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板;
    具有7个固定频率,4个跳转频率,可编程;
    捕捉再起动"功能;
    有直流制动和复合制动方式提高制动性能;
    采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接。
保护功能:
    过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒;
    过电压、欠电压保护;
    变频器过温保护;
    接地故障保护,短路保护;
    I2t电动机过热保护;
    采用PTC通过数字端接入的电机过热保护;
    采用PIN编号实现参数连锁;
    闭锁电机保护,防止失速保护。
西门子变频器G120系列模块化设计,可灵活扩展
    面向未来的驱动理念,用户可以在同一变频器系统中实现不断的创新。出众的维护和维修友好性。
    应用:灵活驱动,适用于各种应用完全集成的安全保护功能,全球首款具有SS1和SLS功能的产品。
    基于集成化的安全保护技术,设备运行更安全,操作更简便。
    由于集成了安全保护功能,使具有安全保护的自动化和驱动系统的购建费用大大降低。也有效的保证了人机安全。应用:生产机械(包装机、纺织机),材料运输机械等。
    PROFIBUS和PROFINET总线标准——全球首次将这两种总线通讯直接集成在变频器中。
    更多节点,多种网络拓扑,具有更高的性能PROFIBUS和PROFINET的优点不见在于它是被众多用户广泛使用的总线,而且表现在其优化的工程和组态结构。它们使成熟的IT技术应用于工业领域,并使办公工具应用在工业控制中。
    应用:远程控制生产机线和传动设备(例如汽车工业)。
再生能量回馈能力:该输出功率范围内全球独一无二。
    节能,节省空间,无需制动电阻。采用创新的功率模块,可实现优化的能量回馈。全功率段都能实现换相整流,不产生任何系统干扰。而且所需线电流最小,与常规变频器相比,降低到80%。
    应用:适用于车辆运输、离心机以及其它具有高惯性矩的生产机器的驱动。
    采用全新冷却概念,鲁棒性大大增强。
    通过外部散热片冷却功率模块,散热效率高。
  功率部分的散热全部由外部散热片来完成,电子部分的冷却则通过系统对流,这使其可用于更加苛刻的气候环境。电子部分增加了牢固的涂层。
  应用:可用于气候条件苛刻、具有空气污染的应用场合(例如纺织工业)
    提供690V可选型
应用:标准的输入电压适合基本工业和过程工业的应用
http://dabai.diytrade.com/
http://www.db-sh.com
http://dabai.cn.gongchang.com/
http://dbsh.cn.gongchang.com/
http://www.shruifu.100shop.com/
http://www.shdabai.100shop.com/
http://shjyjd.diytrade.com/
http://shdabai.goepe.com/
chabeiyuwo
发帖数量: 99 个
工控威望: 224 点
下载积分: 450 分
在线时间: 120(小时)
查看chabeiyuwo的 主题 / 回贴
678楼  发表于: 2010-06-13 17:48
学习了,请问版主,s7-200输入光电开关要用PNP的还NPN的?还是二者通用?
xubin886520
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xubin886520的 主题 / 回贴
679楼  发表于: 2010-06-14 03:11
你好版主!!!想问个问题!我用S7-200做自由口通信一个协议转换器,我给协议转换器发送一个数据,它就会返回一大串ASCII码数据,大约有1000个字符,可是自由口通信接收的最大字符数是255个,能有什么办法可以接收这1000个字符吗??谢谢啦  xubin_889@sina.com
[ 此帖被xubin886520在2010-06-14 04:24重新编辑 ]
zjggjp
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zjggjp的 主题 / 回贴
680楼  发表于: 2010-06-17 19:43
老师你好:1;从今天开始改用西门子的PLC,以前用的是三菱的,也只会用基本指令。现在设备出口欧洲,要求用西门子触摸屏,PLC。我不会用。不习惯。今后向老师求助可以吗?2;老板手中尚存一台FX1S的PLC求助西门子触摸屏《177B  DP》和FX  PLC的通讯线怎样做?有图吗?谢谢
jcwang721218
发帖数量: 353 个
工控威望: 613 点
下载积分: 4005 分
在线时间: 379(小时)
查看jcwang721218的 主题 / 回贴
681楼  发表于: 2010-06-18 22:41
你好
请问知道PC-PPI电缆的好坏啊,用万用表能测量出来吗,我测量5-5通,其余的不通
3541617
发帖数量: 275 个
工控威望: 290 点
下载积分: 837 分
在线时间: 125(小时)
查看3541617的 主题 / 回贴
682楼  发表于: 2010-06-20 16:06
老大,我是西门子新手,一直以来都是在弄三菱的PLC,前几天主管给我一份西门子S-7200的程序,要我转成三菱的程序。里面的输入输出继电器前面都会加一个%号,这是怎么回事呢?数据类型是BOOL,要说是注释,我把%号删掉它又警告说我违规操作。烦请解惑,谢谢!
tanbing
发帖数量: 58 个
工控威望: 107 点
下载积分: 566 分
在线时间: 44(小时)
查看tanbing的 主题 / 回贴
683楼  发表于: 2010-06-21 21:42
谢谢版主!
